Хочу понять, как заштукатурить полости, заполненные монтажной пеной? Что на нее липнет? Какой штукатуркой надо ее закрыть?
У меня несколько розеток посажены на пену, рядом есть полость размером еще с одну розетку, тоже заполнена пеной. Основная проблема - повреждения стены от штрабления подрозетников. Рамка эти выбоины не закрывает целиком, чем их заложить/замазать с учетом того, что стена переходит в пластик подрозетников и пену? Почему-то мне кажется, что просто заложить туда алебастр и зашпатлевать плохая идея.
Такой же вопрос про обычные штрабы, с проводами. Они местами довольно глубокие, под гофрированные трубки. Их можно заделать банальной универсальной строительной смесью и поверх тонкой шпатлевкой типа Шитрока?
По монтажной пене смело можно работать штукатурками на гипс. основе(Ротбанд,Гольдбанд напр.),равно как и чистым гипсом.По штукатурке любыми интерьерными шпатлевками,можно и шитроком
Спасибо!
Порылся тут в материалах, посмотрел что мне досталось "по наследству". Початые пачки Pufas и Rothband, ведерко Sheetrock. И пакет цементно-песчаной смеси.
Надо этим хозяйством заделать: штрабы с проводкой, шов с пеной и самое главное, вот это безобразие вокруг розеток.
Скажите, что, куда в каком количестве и консистенции закладывать?
Как бы так починить стену, чтобы в подрозетники не затекало?
На упаковках со смесями все написано,подробная инструкция.Снимаете розетки,чтобы были только подрозетники,шпатель в руки и вперед.(не забудьте вырубить автоматы на время работы)Шпателем делать по возм-ти как можно ровнее,чтобы не было выпуклостей относительно общей плоскости стены.Сначала гипсовой смесью,а как схватится,тем же шпателем подрубить неровности.Остальное все уже сказал.
Немножко в сторону. Читаю обложку пачки Пуфаса, там текст:
Срок хранения - минимум 5 лет со дня изготовления. Сделано в Германии.
Настаивать ее, что ли?
А это вообще нормально, что я буду шпатлевку класть по сути на пластик и пену? Там кое-где в пене глубокие шхеры между ней и подрозетником. Шпатлевка точно схватится? Для этого что лучше подойдет - Ротбанд, Пуфас или цементно-песчаную смесь замесить, чтобы заделать особо глубокие рытвины?
hoochie написал :
Только гипсом?... У меня сейчас разбиты откосы после установки окон, и под подоконником большое пространство получилось - думала запенить, излишки срезать, и штукатурить цементной смесью (под обои). А если гипсовыми, то будет ли прочный стык со старой штукатуркой? И не поплывут ли обои?
2nddn
Нет у вас никакой проблемы.Затолкайте пену немного внутрь,чтобы до плоскости стены было 1 - 1,5 см.
Замажте "Ротбандом" или "Пуфасом".Оба материала допускают толстый слой.Все будет держаться без проблем.Не сомневайтесь.Тем же "Ротбандом заделывайте штробы с проводкой.
Не забудте про
hoochie написал :
Как высохнет,сверху пройдете финишным слоем шпаклевки.Тем же "Пуфасом",например.
nastasija написал :
мы делаем такое ротбандом,если пролом глубокий сначала запениваем .Жалоб пока небыло.
Если ваши розетки не чисто декоративный элемент интерьера, а будут реально эксплуатироваться, то я бы на вашем месте пену бы всю убрал, полости вычистил и подрозетники посадил бы по новой, как положено: на гипс, алебастр или (сам предпочитаю) Перфликс и заделал бы все щели по уму Ротбандом - не такой уж и большой расход, учитывая последствия посадки на пену. Если в ваши розетки несколько раз вставить тугие вилки, которые вытаскиваются с усилием, то ваши розетки сначала расшатаются , а потом будут вываливаться вместе со штепселем (а возможно, и вместе с подрозетниками). И придется вам все опять переделывать, но уже с большими затратами. Ну и из соображений пожарной безопасности пена тоже не лучший материал для крепления розеток.
mihamaster написал :
nddn написал :
Можно подробнее про "последствия использования пены"?
Если для крепления подрозетников, то ...
Хочу запенить пространство под подоконником от зимнего холодильника, размером чуть больше метра на метр, и глубиной см. 20. Затем заштукатурить гипсовой штукатуркой, нужно ли на пену крепить сетку, и если нужно, то какую?
ROBUS написал :
однако.
А не было мысли не запенивать такую нишу, а чем-нибудь заполнить? Например, пенополистиролом?
ЗЫ. сетку не надо будет на пену - после срезания гладкого поверхностного слоя, она сама как сетка
Eddy21 написал :
Да, наверное так и надо было, но решил сначала наклеить обрезки пазогребневых плит, а затем закидать гипсовым клеем, и заштукатурить, но что то много клея уйдет, решил запенить. Баллончика титана хватит на такой обьем?
ROBUS написал :
Что-то непонятно, обрезки ПГП уже наклеены?
Такую нишу я бы заложил пеноблоками и заштукатурил.
ROBUS написал :
Не хватит, если запенивать 100Х100Х20см. Там по-моему литров 20 на выходе, а у Вас - 200
ROBUS написал :
Дешевле, быстрее и разумнее купить пенопластовый блок максимальной толщины (даже не ЭППС как тут пишут), имхо. Его уже "впенить" намертво и шпаклевать.
ROBUS,у вас что нет кучки кирпичей или любого строоительного материала обрезки гкл куски пазогр плит просто бой кирпича заложить и ощтукатурить. почему все домашние умельцы всегда выбирают самые геморойные методы.
ker-mit написал :
а не выйдет ничего-пена схватывается в слое толщиной не более 5см.То есть нужно нанести 4 слоя по 5см с выдержкой каждого слоя часа два.
странное у Вас представление о монтажной пене
