Ziziphus написал :
Хочу, пока не поздно, услышать коментарии, критику, рекомендации...
Да, вроде, поздно пить Боржоми, если почки отвалились...
Услышите, что:
оцинковка зарастает и вода потом будет сочиться тонкой струйкой
качественной трубы сейчас нет и всё пойдёт свищами лет через ...дцать
резьбы потекут непременно
И рекомендации, что надо было делать из...
А тут много вариантов. Но, конечном счёте, все они придуманы для того, чтобы снизить трудоёмкость монтажа и требования к квалификации исполнителя.
ИМХО, ессно.
Я всё понимаю, хочется как лучше, а получается как всегда.А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя.Ну уж если очень хочется оцинковки тогда при скрытой подводке сваркой в противном случае открытая прокладка.
Спасибо за коментарии. Резьбовые соединения на унипаке со льном, сверху покрашены суриком железным + энергофлекс. Забросать собираюсь плиточным клеем Юнис плюс. Что делать с фаниной не знаю
Prok12 написал :
А вот HansGrohe, выпускающий изделия для скрытого монтажа (в стену), например iBox, это рекомендует
Монтировал несколько буржуйских подобных этому изделий под замуровку в стену, так в них резьбовые соединения (заводская сборка) были упакованы на анаэроб. Видимо у них это считается достаточно надёжным. А у нас запрет на прятание резьб из за недоверия к качеству монтажа и применяемых материалов (имхо).
AlexMax написал :
будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
Щас такая оцинковка, горелкой чуть погрел её, еле заметный дымок испарился, вот и весь цинк. Ziziphus
Сделано всё достаточно качественно и старательно, только вот нужно ли на тупиковом НЕ циркуляционном трубопроводе, коим является внутриквартирный применять оцинковку? Стоимость оцинковки и работы примерно равна стоимости медного трубопровода. Всё имхо.
А бойлер-то самодельный? Защита от перегрева есть? Сфоткайте получше, интересно посмотреть.... С резьбами - действительно малость жесть - потекут, не заметите, пока соседи снизу не прибегут...
AlexMax написал :
Ага, только при сваривании металла выжется слой оцинковки с половины трубы + будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
Вот по этому на сегодняшний день при скрытом монтаже целесообразно применять другие виды материалов,а по поводу отравления немного загнули, чтоб получить его нужно постараться.
Prok12 написал :
Я думаю, что просто нет альтернативы в данном случае, тем более что все соединения расположены локально.
NNN написал :
В местах вывода на потребителей допускается.
Ну тут вроде вопросов нет, так как имеется доступ.
