На даче на крыше душа установлен бак на металических стойках (профильная труба).Крыша покрыта шифером.Чем заделать отверстия на шифере в районе стоек?Пробовал цементным раствором с жидким стеклом,пропитывал водооталкивающим раствором для бетона и кирпича, затем красил суриком-все равно имеют место протечки.Подскажите,какой можно использовать пластический гидроизолятор,сейчас наверняка их множество.Спасибо.
Гипердесмо, полиуретановая ядреная гидроизоляция + полуретановый герметик "Emfi", для швов. Только захватите ацетон, чтобы отмыть руки, инструмент.
Все это можно купить в Леруа Мерлене.
единственое вместо него сейчас есть всякие битумно-резиновые мастики или мастики на основе модифицированного или экструдированого (сейчас на вскидку не вспомню точное название) битума...
герметизировать шов им это самое простое и весьма надежное средство...
все цементные растворы, даже с добавлением силикатного стекла... они конечно хороши, но не для герметизации швов на шифере... шифер подвижен... и ваши цементные затирки дают трещины...
я тоже много эксперементировал с герметизацией швов...
самое оптимальное: если поверхность трещины или шва большая, то лепится желобок из оцинковки с использованием битумных мастик
если поверхность малелькая, то можно отдно мастикой...
проповал гиперсдермо.... по деньгам дороже, по технологии... это как густая краска.. поэтому можно наносить только на подготовленую поверхность... плюс еще если наносите на бетонную поверхность (цементный шов) то его желательно предврительно обеспылить загрунтовав... иначе хваленая гиперсдермо отваливается за милую душу...
битум и только битум.... тем более сейчас они есть в балонах под пистолет.. работать очень удобно
