Итак, маленький туалет, косой выпуск. Все модели унитазов, которые нравятся - с горизонтальным выпуском. Реально ли переделать выпуск без значительного отодвигания унитаза вперед? Не хотелось бы, чтоб коленки упирались в дверь.
Добрый час! фото того что за унитазом будут более точно отражать ваши пожелания, а так конечно можно. можно даже из вертикального, лишь бы голова не упиралась в потолок..
Лучше бы сперва коммуникации переделать,а потом стяжку ставить.Ну не страшно,можно отдолбить ,если надо.Там у вас вижу сгоны на стояках текут,заодно попросите дяденек и их перепаковать.И от гибких подводок избавьтесь ,раз уж ремонт идет.
Можно
Режется пластиковый канал.стояк-косой тройник вынимается-чуть выше ставится прямой тройник-в него горизонтальный выпуск унитаза....долго рассказывать и бесполезно.
Пригласи спецов и они все сделают.Должно звучать 2 слова:муфта и надвижная муфта
Ну-ну и Хм-хм
Я понимаю,что мы тут в провинции ,,ни о чем,,...
Но,если утаз стоит по оси стояка,зачем городить прямой,а потом отводы?
Ставится косой тройник и ныряй ты туда косым отводом утаза
И где на фото виден прямой тройник? Или косой?
Даже если стоит прямой-подними его и втыкай горизонтальный выпуск
Смысл не меняется
Я фото выложу чуть позже - жалко стяжку.
Конечно, сама ваять выпуск не буду - не умею.
Мне просто интересно впринципе - переделать выпуск можно ли и насколько это затратно (сложно). И не приведет ли к тому, что придется в коридоре сидеть. Ну то есть понять для себя - стоит ли городить огород из-за того, что на мой вкус только такие унитазики - может, лучше вкусы поменять
ИМХО, лучше прямой тройник и горизонтальную трубу не ставить,
если есть возможность (а она как правило есть.... ) поставить косой и к нему уголок с тем же углом, что и тройник.
Другой вопрос, что возможно придётся косой тройник немного приподнять.... В прямой + гориз. труба залетает всякая фигня из стояка и попадает в унитаз => появляется чудный запах. Еще у такой конструкции при нарушении уплотнения больше шансов потечь. (В косом на месте стыка вода стоять/попадать не будет)
Если уж ставить прямой, то сделать его немного ниже чем отвод унитаза, чтобы был небольшой уклон к стояку.
KOF написал :
2KOF ! Это по крайней мере некорректно.Мы обсуждаем техническую сторону,кто что думает,а не место жительства. Моё " ну-ну" ,относилось как Вы понимаете, к прямому тройнику, а не к Магнитке. Вот будут фото,может и выясниться,что к чему.А сейчас только версии.
2NNN
И с чугуном точно также но сложнее.
В данном случае дама фантазирует-ее могут отговорить или сказать,что это невозможно.
Я поставлю вопрос так:лопнул раструб на чугунном стояке,восстановлению не подлежит-что вы будете делать? Резать стояк,менять эту деталь и восстанавливать стояк.Это нормальная схема,и где тут отморозки? (ну или мотать ткань с цементом и ждать когда снова потечет)
Вот сейчас мне предстоит смотировать санузел там,где его небыло отродясь,идет гладкий чугунный стояк.Мне отказать заказчику,или всетаки резать стояк?
Всем добрый день.
Тоже интересует замена выпуска при установке нового унитаза.
Стоит старый советский с "полочкой", косой выпуск.
Хочется поставить нормальный унитаз с микролифтом, съемной крышкой и нормальной арматурой.
Фото ниже.
Собственно вопросы:
Можно ли ставить горизонтальный выпуск?
Подача воды сбоку, а на новых унитазах подача снизу, как быть?
Нужно ли делать стяжку перед установкой нового унитаза?
666stalker66 написал:
Можно, но если много не переделывать, то всё же возможно стоит рассмотреть вариант с аналогичным подключением и высотой подключения.
Скорее всего понадобится шланг подлиннее, так же возможно сделать другое отверстие в стеночке за унитазом.
Учесть что при нижнем подключении в бачок лучше не кидать всякую химию, т.к. химия может уходить в питьевой водопровод, а потом чистить зубы/умываться такой химической водой может быть как минимум не полезно, например:
жители обращались к нам этой проблемой. В водопроводную сеть попали вещества, которые для дезинфекции и отдушки люди кладут в смывные бачки. Когда воду отключают, система всасывает в трубы содержимое смывных бачков, а потом синяя вода попадает в водопроводную сеть.
У вас сейчас под унитазом заложена деревянная дощечка, если она не сгнила, то в неё же можно прикрутить новый унитаз. Если сгнила, то заменить на новую доску или залить цементом, сделать отверстия, вставить дюбеля и прикрутить унитаз.
ser000 написал:
Добрый день, уважаемое сообщество!
Проблема такая же, как у автора темы. При моём росте под 2м колени упираются в дверь, да и сделано всё очень порнографически. Стоит ужасный китайский девайс фирмы Huida (серъезно, не вру) с горизонтальным выпуском, на цементе, гофра тоже на цементе
Все унитазы с косым спуском - галимый ширпотреб. Цель - поставить хороший компакт, максимально близко придвинув его к стене.
Я сам ни разу не сантехник, хотя приходилось провести пару водопроводов. Руки не из жопы.
Задача осложняется тем, что пока не совсем понятно, как труба проходит через стену в стояк (фото ниже). И не хотелось бы, чтобы при замене что-нибудь полетело в шахту, побив счетчики соседям.
Наметил такой план действий:
Сбиваю перфоратором плитку.
Аккуратно убираю старый компакт.
Аккуратно, молотком, убираю чугуниевую муфту и смотрю, что там да как. Подозреваю, в стену вмурована чугунная труба, которую, в худшем случае, придётся оставить.
Кладу керамогранит. Всё замеряю, по замерам еду выбирать новый компакт.
После застывания кладки ставлю новый компакт.
Как вариант переделки косого в горизонтальный выпуск придумался такой: Главное, чтобы ось трубы была в 180 мм от пола.
Просьба - посоветуйте, на что обратить внимание, что не упустить?
