#1296992
Здравствуйте! помогите с советом!
Собрались менять старый пол и делать стяжку. На полу покрытие из хорошо приклеенного качественного линолеума..Таркет по темный ламинат. Приклееный на паркетную доску.
проблема в том, возможно ли его аккуратно снять.....чтобы потом было его же и настилить.....
И как это сделать?....
Masusha написал :
зачем менять ?
Masusha написал :
снять плинтусА, подцепить за край и аккуратно тянуть...если "повезло" с клеем, то возможно удастся снять линолеум без "растяжек" и повреждения.
iale написал :
Или попытаться скатать "в трубочку",подрезая снизу клей.
mihamaster написал :
подрезая снизу клей
Это
iale написал :
если линолеум бытовой то скорее всего будет практически не возможно.
только если кропотливо резать как предложил Михамастер.
а на будующее для таких случаем (если переодически имеете желание снимать покрытие и увозить его например на дачу) используете фиксации, у некоторых производителей есть они хоть и стоят за банку дороже но расход у них как у грунтовок (прибл 100-150гр) соотвественно на выходе дешевле.
а фиксация потом смывается (что с пола что с покрытия)
