Здравствуйте! Встала такая проблема с машиной.Когда ее только заводишь повышаются обороты и по мере прогревания они должны падать но этого не происходит пока ее заново не перезавидешь.Подскажите в чем причина.
У меня были единичные случаи повышенных оборотов при перегазовке сразу пуска или начале движения без прогрева. После повторного запуска проблема исчезала. Проявлялось в холода.
Подозреваю клапан холостого хода. Пока проблема систематической не стала не лезу. Проверьте клапан ХХ. Возможно закусывается якорь в корпусе. Может дурить разъем датчика температуры и сам датчик, если есть бортовой комп можно посмотреть.
А потому, что задняя стойка вытаскивается вниз. Вывесил зад, открутил четыре болта и снял обе стойки. Если одну сторону вывесить, стойку вынимать, ИМХО, будет геморно..
Машина ставится на яму, по очереди одним домкратом подымается зад и подставляются "кирпичи", потом домкрат переносится под заднюю балку (посередине), и помогает ставить стойки обратно. Проще этого наверное ничего уже не изобретут. Вся работа выполняется в одиночку.
