Помогите, пожалуйста, советом... Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, но я не спец, но хотелось бы немного разобраться в вопросе для контроля... Мне ремонтируют санузел... Возник вопрос - какие лучше поставить магистральные фильтры - в виде колб (например типа Atoll) или фильтры с прямоточной промывкой? В санузле из всего что критично к чистоте воды будет только душевая кабинка... Не будут ли эти фильтры влиять на напор воды в ней? И еще - нужно ли ставить редукторы давления воды в случае если разводка будет из труб из полипропилена...
Shurkec написал :
Зависит от того, какая у вас вода, и, собственно, что именно вы хотите отфильтровывать. Если просто механические частицы, которые могут повредить краны, и бытовую технику, то ставьте промывные фильтры тонкой очистки. Если вода идет ржавая, то эти фильтры не помогут, нужны колбы. Редукторы давления лучше, конечно, поставить.
bc---- написал :
Бывает, что вода льется рыжая, но это редко... В конце концов когда льется такая вода, то можно не пользоваться душевой кабинкой, а мыться в ванне... А в основном идет чистая (на глаз) вода, но думаю что все равно в ней есть микрочастицы ржавчины... Просто те люди, которые делают ремонт, сказали что колбы лучше, чем промывочные фильтры... Но мне вот хочется услышать еще мнения... А про редукторы сказали что они в основном нужны когда разводка сделана из металлопласта, а полипропилен держит большее давление, поэтому редукторы можно и не ставить, но если я хочу - то поставят... Вот и возникли сомнения...
Shurkec написал :
Они не лучше и не хуже, они для других условий. Колбы от ржавчины, промывные фильтры от более крупных частиц. Редукторы полезны, если у вас на водопровод навешано дополнительное оборудование. Например, те же самые колбы-фильтры, у которых паспортное давление не выше 8 атм. Или водонагреватель, у них обычно максимум 6 атм. Если ничего этого нет, и не планируется, то впринципе редукторы особенно не нужны, у труб и бытовой техники огромный запас прочности.
bc---- написал :
В санузле будут только душевая кабинка, обычный смеситель на раковину и унитаз... Т.е. для меня главное - это подобрать колбы-фильтры с большим запасом прочности по давлению?
Так если вы решите ставить редуктор,то положено перед ним устанавливать фильтр тонкой очистки.Все и ставят самопромывной.Желательно с манометром.Фильтры только берите не с прозрачными колбами. Вы сперва определитесь,что сами хотите.
fontanero написал :
Так вот я и пытаюсь понять, что мне нужно... Если бы в санузле не было душевой кабинки, то вообще бы не ставил никаких фильтров, а поскольку она будет - желательно их поставить... Вот и думаю какие лучше...
На этих колбах можно разориться. Или затрахаться, меняя картриджи. Ржавая вода - это вообще другие деньги на фильтры. Поэтому не надо выдумок - только сетчатый с промывкой. Например такой. Не дорого. Хотя сеточки через два-три года приходится менять.
2Брейгель
2 раза в месяц - это из крана должна идти не вода, а сплошная ржавчина. В этом случае, конечно, обычной 10' Slim колбы явно недостаточно, нужно что-то посерьезнее. Впрочем, промывной фильтр в этом случае так же не поможет, он ржавчину не задерживает, кроме крупного песка. В Москве, откуда автор темы, такой проблемы (тьфу-тьфу) обычно нет.
Брейгель написал :
Если бы раз в полгода! И где это вода такая чистая? А два раза в месяц - уже сильно напрягает.
Это только если угольный картридж стоит,механика практически всегда месяц-два ходит.
fontanero написал :
Да -а-а . Серьёзная балалайка !
Кроме надежности,еще и очень удобен в использовании.Уплотнение колбы осуществляется не по торцу,а радиальным уплотнительным кольцом.Поэтому колбу можно просто надеть и закрутить накидную гайку руками.
ДОКА написал :
Из картриджных фильтров,лучшие-Hydrosystems.
К сожалению, в магазинах один в один китайская подделка под них с силуминовой крышкой висит
У меня в воде РАСТВОРЕННОЕ железо превышено в 4 раза (хим. анализ делал) . Механические фильтры 1микрон его просто не ловят. Угольные хорошо ловят, но ресурса маленькой колбы хватает на 2м3 воды всего (выяснил опытным путём)... Да и расход резко падает. А стоимость угольных фильров раз в 5 повыше механических В итоге - плюнул на желтеющую на воздухе воду, и хорошие филтры (Викинг Миди) поставил:
-на питье
-на посудомойку
-на стиралку
