#1297413
Подскажите пожалуйста - надо ли устанавливать редуктор.
9-ти этажка 60-х годов.
Этаж третий.
Давление ГВС - 4,1 бар, ХВС - 2,8 бар.
Стояки по всему дому - полипропилен, разводка в квартире - тоже(заменены месяц назад).
Заранее спасибо за ответы.
Полюбуйтесь:
Эта тема постоянно тут возникает...
bezich написал :
Этаж третий.
Интересно, а что на 9-м? ХВ вообще нет почти?
По вопросу.
Я бы поставил потому, что слишком большая разница давлений. Хотя, если лично Вы не испытываете дискомфорта, то не стоит заморачиваться.
Михалыч написал :
2Михалыч Любое устройство может сломаться и чем больше устройств, тем вероятность поломки системы из них состоящей выше...
2bezich А до замены стояков на ПП такое было?
До замены сказать не могу наверняка, но думаю было тоже самое.
При включении воды на кухне в мойке и в ванной падает до 1,8.
Разводка по квартире последовательная, при включении воды на кухне, температура воды в смесителе ванной резко повышается. Это можно как-нибудь исправить?
