#1298089
Подскажите, у кого из чего дверца сантехшкафа. Маленькую форточку делать не хочу, т.к. уже попадала в ситуацию с затруднением доступа к стоякам.
Понравился такой вариант
, но есть сомнения - вдруг набегут тараканы какие-нибудь
Знаю, есть скрытые люки, которые обкладываются плиткой сверху - только вот смущает вес сего девайса - пробовала без плитки в магазине - тяжелый, жуть, а еще с плиткой - вдруг свалиться на голову. Вобщем, вся в сомнениях. А у Вас как?
Хозяйка2009 написал :
А у Вас как?
У нас тот тяжелый, что с плиткой. Важно его правильно закрепить.
in my humble opinion
Я у себя сделал из гипсокартона(как вариант-фанера) обклеил плиткой, саму дверцу посадил на саморезы(как вариант закрепить на петлях), а для доступа к кранам и счетчикам врезал в дверцу форточку. То бишь надо кран перекрыть лезешь через форточку, а если чего перекрутить или отремонтировать, то снимаю дверцу.
Как видно из фото-в этом варианте за основу взят гипсокартон. Можно пользовать ГВЛ, OSB, фанеру.
Как вариант жалюзи или дверца из матового стекла.
Татьянка написал :
вариант жалюзи
Как это будет выглядеть? Если можно эскиз
Дирижаблик написал :
У меня вот фотки есть.Не я делал.Просто для показа.
IMHO, не жалюзи, а ролеты,они-же роллшторы
Дирижаблик, не умничай Их сами продаваны жалюзями для санузлов кличут...
Короче, от потолка до пола-бамбуковые обои,две верёвочки и театр Кабуки отдыхает. Проще тараканам объяснить,что от них хотят,чем продаваны жалюзями поступятся своею тупостью. Им-то не жить с этим бредом. Стеклянные дверцы-источник опасности, любой монтаж внутри рекреационного отверстия требует свободы действия. Для этого экран должен быть удалён и для спокойствия монтажников,тараканов и самого экрана точка Экран должен гармонировать с основной темой или становится элементом декора запятая но не быть элементом массовой базарной культуры точка Им пользоваться-раз в квартал точка Ежели чаще-милости просим на распашные съёмные с замочком гламурненьким точка Давайте уважать себя точка Нам просто тулят всякий бред точка Прошу прощение за эмоции
Вот заприметил идейку-фотки из 2-х нижних рядов.
"Так черная стеклянная дверца в ванной комнате с нарисованным котом очень разбавляет строгий мужской интерьер, а при этом еще и закрывает все краны сантехнической разводки"
Аккуратная стеклянная дверца-даже вэри! Но вот с гаражом для велосипеда не соглашусь никогда.
делали скрытый люк. сверху - мозаика. швы заделаны. люка не видно абсолютно. фото не прикладываю.
если надо будет открыть - швы отверткой снимаются и вуаля.
За люком у меня только два крана для отключения полотенцесушителя.
Входы в квартиру и коллекторная разводка у меня сделаны на кухне под мойкой.
Много раз уже обсуждалось...я поставил у себя рольставни, считаю самое эффективное решение. Очень удобно, но нужно чтобы проем был хотя бы 55см. А лучше 60+.
Так же рольставнями можно решить и проблему двери на кухне, когда блин ну совсем нет места ставить обычную.
mihamaster написал :
В Getangel делать не советую, частная конторка с кривым установщиком, несколько моих знакомых там ставили...и я ужасался как все криво было установлено. При этом цена выходит чуть ли не в три раза дороже, чем если брать самому только запчасти.
Вот эти поставили за 6000р (все вместе)
компанию не помню, вот тел. 5077354
2Volodtash
175р
в качестве дверцы
типоразмеры любые
оцените разницу..
sergik0 написал :
Уважаемый sergik, не надо так примитивно делать черный пиар своими
"советами", без конкретики. Фирма GetAngel не государственная, это правда,
Она частная. Поэтому "кривых" установщиков на работу никогда не брали,
все с высшим образованием.Свидетельство о регистрации вывешено на сайте.
Если ваш знакомый воспользовался нашими услугами и был не доволен, то
странно, что несколько других ваших знакомых все равно обратились к нам.
На все установленные конструкции фирма дает гарантию 2 года. После
монтажа, перед оплатой, заказчик подписывает акт о приеме работы, в
котором могут быть указаны замечания. Выложите для всеобщего обозрения
акты о приемке ваших нескольких знакомых, недовольных нашей работой. Без
этой информации ваш «совет» дурно пахнет.
Теперь по поводу минимальной ширины проема. Нашими инженерами была
разработана технология, позволяющая устанавливать конструкции шириной 60+
и 55см и даже 49.5 см.
Мы делаем все под ключ, после нас ничего не надо замазывать или доделывать
и строго отслеживаем качество работы. За что, собственно, и берем деньги.
С уважением, менеджер компании GetAngel Белоусенко Влад
