vlad277 написал :
Можно ли крепить только к стене и только двумя болтами раковину-тюльпан которая обычно ставится на ножку?
Думаю что можно, иначе там не было бы крепежных отверстий. Хотя старый вариант тюльпана креп.отв. не имеет. Ставил один раз, крепил к стене, ножка выполняет декор. функцию (закрывает слив в канал.), если надо. то её можно отодвинуть, но только после ослабления крепежа к стене - вот так получилось. Зато ножка не болтается.
В основном такой крепёж всегда.
Недавно монтировали подвесную тумбу с умывальником за 45 т.р.(Италия). Смешно то, что посадочные места у тумбы и умывальника из одного комплекта не подходили. Выкрутились.
+100 Согласен с Basil79. Ножка не только декорация, однозначно. Т.е. если заднюю стенку приклеить к стене (силикон/плитка и т.п.), то сама раковина будет висеть долго и счастливо. Но опираться на нее все таки нельзя.
PS дети - не всегда соблюдают это условие, взрослые - тоже.
Слепой Пью написал :
Ножка (пьедестал), как правило, просто декорация: у многих фирм она задвигается и отодвигается при уже установленной раковине: для подключения смесителя. Как пример: есть ещё ПОЛУпьедестал. Это ножка не до пола, которая "подвешивается" снизу к самой раковине. И ничего она не поддерживает
Ну да - только для отодвинуть/задвинуть нужно приподнять немного раковину. Нет, т.е. можно закрепить независимо, но тогда вся масса раковина и облокотившегося человека ляжет на 2 болта. "Стена выдержит, раковина - нет" - согласен 100%. Во всяком случае для большинства раковин.
Ps неоднократно наблюдал, как у знакомых женщина невысокого роста опираясь рукой на раковину тянулась за чем то на верхней полке у зеркала. Если б не было ноги-опоры - оторвала бы нах. Или ребенок, стоя на табуретке спецовой балуется, подскальзывается и повисает на раковине. Не уверен, что раковина без доп опоры в виде ноги не отломится.
На самом деле - если к раковине есть нога и есть возможность ее установить - я бы поставил. Или по другому укрепил.
Так то ж унитаз! Он для этого предусмотрен спецом. И, потом - 450 не 450, а любого человека выдержать должен. Без вариантов.
Есть же раковины типа стеклянных и т.п. - там действительно конструктивом предусмотрено крепление только к стене.
Чтобы не открывать новую тему.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать: есть раковина на пьедестале, стена из плитки. Чем смазывается плоскость раковины, которая прилегает к стене, чтобы не затекала вода. Какие материалы, технология. В инструкции к раковине уж очень сложно. Естественно, 2 шпильки с гайками есть.
Алексей Нико написал :
Я бы порекомендовал Вам ничем не смазывать (жидкие гвозди, силикон) потому что иногда случается, что раковину надо снять для обслуживания, замены смесителя
Палецкий написал :
Силиконом проходится узкой полоской по верхнему краю.Максимум 10 мм.Хватает за глаза.А для снятия достаточно пройтись канцелярским резаком.Между раковиной и ножкой если тоже немного пройти \желательно, как стык керамики с керамикой и зачастую прилегание литья идет не по всей плоскости\, то о поломке можно практически забыть.И опора на край умывальника неприятностей не принесет.
Повесил у знакомого умывальник в ванной на две шпильки, силикона сверху между умывальником и плиткой все как положено. Все было супер, висело крепко, ноги нет которая мешет пол мыть! Повисело месяца три пока пяти летний сын не полез за чем то на полочку которая сверху и оперся на умывальник, все рухнуло, отломались "уши" на умывальнике и вырвалась часть плитки приклееная к нему!!! Таперь стоит с ногой сам лично опирался , 90 кг.
Я повесил на двух . В бетон. Пока не падает, но тень сомнений остается.
Jeka312 написал :
Вот это и смущает. Надо бы сделать какую-то дополнительную опору, например нечто .
zvezdopad написал :
И 5-10 летнего ребёнка залезающего на раковину. Или 50-ти летнего мужика с бодуна.
Вы нагрузку то ,равномерно распределяйте ! Раковину пусть болты держат,а остальная нагрузка на Вас ! Ребенку подзатыльник выпишите,мужику с бодуна - в ухо ! Раковина ведь денег стоит !
