#1298243
Есть углубление в потолке 2х2 метра. Хочу сделать много поперечных балок из ДСП (шириной 4 см), чтобы они торцами стояли к полу. Вопрос, как можно это прикрепить, чтобы держалось надежно. Для примера прилагаю фото.
поясните пожалуйста,какой у вас потолок,если можно фото.
а вообще можно вять основу(фанеру, ДСП,МДФ и т.д.) к ней прикрепить балки, а потом то, что получится - к потолку.
потолок бетонный просто. Хочется именно чтобы балки лежали на бетонном потолке (без подкладок). Выдержит ли такую какой-то клей? (примерный размер ДСП 200х60х40)
Andre Rudinn написал :
Плюс к клею,для надежности,закрепить дюбель-гвоздями.
а как крепить? В торец чтоли вкручивать? Тогда снизу будет видно(((( Вот на фото же нет креплений (во всяком случае видимых).
крепить лучше шурупом по бетону, в торец хорошо пойдет,держать будет 100%, придется задекорировать.
Приклеить тоже можно, но не советую по ТБ.
это всё испортит(( Идея как раз в том, что внешне должно казаться, что балки стоят в потолке (без шурупов). Как это реализовано на фото?
фотошоп творит чудеса.
Например дюбель-гвоздь диаметром 6 мм.Засверлить немного,чтобы"утопить" голову в брус.Примерно на 1-2 см(или больше,в зависимости от длины дюбеля).Сверху задекорировать.Можно "чопик" забить соответствующего диаметра и зашлифовать.Можно пластиковые заглушки (это на любителя).
mike11.82 написал :
или этажем выше в полу шурупы насквозь.(дизайнеры такие выдумщики.)
Я думаю, что есть какой-то способ не шурупный... Но какой? Слышал делают на ванны щиты (в европе правда) на магниты. У нас такое есть?
Полагаю, на фото все крепления к потолку, например, те же подвесы, спрятаны в коробах, а продольные "балки" просто лежат в пазах поперечных. Ну, может быть как-то дополнительно там зафиксированы, опять же внутри поперечных коробов.
Как вариант при такой ширине балок можно их закрепить так же как крепят навесные полки на стене - за ушки впотай. Надвигать на головки саморезов, вкрученных в дюбели, горизонтальным движением поперек или вдоль балки. Правда, это крепление будет бояться бокового удара - соскочит. Хотя если надвигать вдоль, то с одного торца можно и зафиксировать. Или перед надвиганием монтажным клеем мазануть в нескольких точках.
вариант:
фрезером выбираете в балке паз по длине, на потолок крепится рейка на дюбель-гвозди, далее балку обмазать клеем, "надеть" на рейки до упора в потолок, прибить с шагом 50-60 см балки к рейкам мебельными гвоздиками. Висеть будут намертво (ну если конечно на них ничего тяжелого не вешать).
Гвоздики мебельные с полуметра не видно будет - это 100%.
Gins написал :
Тогда уж лучше не мебельными, а финишными, у которых шляпки как таковой нет.
Gins написал :
+1
DiVO написал :
угу. это они и есть. Кто их финишными зовет, кто мебельными - я про них писал
