Добрый день!
Очень хочу сделать флоковое покрытие на стены во всей квартире. Подскажите, пожалуйста, как должны быть подготовлены стены, насколько идеально должны быть выровнены углы? На данный момент на стенах ротбанд и ветонит, но стоит все это около 9-ти месяцев. Нужно ли снова шкурить или покрывать светлой краской? (Цвет флоков планируется светлый). И самое главное - дом-новостройка, ему еще нет года. Стоит ли подождать с нанесением покрытия? Не даст ли оно трещин при возможной усадки дома? (Дом 20-этажный, этаж 15). Очень не хотелось бы выкинуть деньги впустую...
Флоковое покрытие тем хорошо,что под него не надо готовить идеально ровную поверхность.Скроет разные косячки,царапины,выбоинки и пр.Поэтому флоки такой популярный материал,особенно во всяких офисах и пр. казенных домах,можно просто штукатурить стены и наносить покрытие.Но общая геометрия поверхности все же очень важна,так что ровных углов никто не отменял(верт. углы,примыкания стен к потолку,примыкания стен к полу-это видится в первую очередь в ремонте)
Загвоздка написал :
При возможной усадке проблема будет не в покрытии а в шпаклевке. Не во флоке дело.
Загвоздка написал :
Шкурить нет, а вот подслой или белый или в цвет основы флока.
Загвоздка написал :
Лотерея. Но думаю, что нет. Хотя был случай, что строители умудрились 80 мешков ротбанда в двушку засондалить. Если все 5 этажей над Вами будут такими, то .......
Кстати говоря, флоки тем и хороши, что спасают от микротрещин и прочих проблем. При усадке дома - как раз самое то.
Хотя может быть от самих флоков многое зависит.. Ну и от лака.
