#1298690
Здравствуйте! Имею вот такой угловой шкаф , хочу поставить на него петли BLUM clip top, но не знаю какую выбрать. В каталоге угловые петли есть 30 и 45 градусов. Какие петли мне подойдут и с какими ответными планками? Заранее спасибо!
На угол в 62*, разница составляет минус 38* от прямого угла.
Такой петли -38* не существует. Поэтому постарайтесь изменить стороны шкафа так, чтобы получился угол -35*. Такая петля есть. Либо поэкспериментируите с подкладками под петлю.
Всегда найдётся кто-то лучше.
К сожалению шкаф уже собран таким из-за кривизны стен. Я правильно понял, что мне надо взять петлю на минус 30 градусов, затем добавить подкладку на -5 градусов и еще самому что-то колхозить на 3 градуса?
А можно взять петлю +45 градусов и поставить прокладку на -5 ??? Или это бред?
Ole написал :
...-45 и петли поставить на другой боковинке!
Тогда Вам не надо ничего подкладывать.
А по поводу бреда Вы правы,если подложите-то петлёй не сможете вывести фасад,а если в фасаде сверлить глубже-то при открывании торец фасада будет цеплять за бок...
Спасибо!
Ole написал :
Спасибо!
Забыл добавить:единственный недостаток-фасад будет неполноценно открываться,то есть вот так примерно.
Кривовато нарисовал! Рука дрогнула,только что заметил!!!
Чепик, Вы хоть и мой сосед, но я должен Вам напомнить, что в Москве прямой угол отродясь был равен 90гр. Это Вам не Молдавия
Стало быть петля минус 30гр. подойдет просто так, безо всяких подкладок. Например, хеттиховская 9944
V58 написал :
О,пардон,посчитал не с той стороны! Значит хорошо отметил своё день рождение!!!
Чепик написал :
Дыкэнто...мои поздравления и пожелания.
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
2Pitbul 2Ole Спасибо друзья,и Вам не хворать!!!
Надеемся 2Ole,разберётесь теперь с петлёй?
Совместными усилиями пришли к однозначному решению...
Ага, с вашей помощью разобрался
