To Zilius
А я первую темку видел и читал. Но там что-то вроде все свелось к тому, что Фиолент лучше. Описание УШМки на Интерсколовском сайте я тоже читал, но там только про то, что воздух выходит вперед, поэтому легче резать металл, а про бетон ничего не сказано. На именно эту машинку обратил внимание потому, что у нее есть регулятор скорости, в т.ч. ею значит можно полировать, зачищать и т.п. Можно конечно взять и более дешевую, без такого регулятора, но, как я понял из того, что люди пишут, без регулятора скорости по сути УШМ не УШМ - а отрезная машинка.
RealRedFox написал :
Не сказано потому что там нет ни какого-то лабиринта с циклоном на воздухозаборе, ни хитрых обмоток, сбивающих пыль в сторону от обмоток - это обычная машинка, со стандартной пылезащитой, вполне пригодная для резки камня в бытовом смысле слова. А описания на технику на сайте пишу сейчас я.
To Serg
Описания вполне нормальные. Соответственно, как я понял, у этой модели нет СПЕЦИАЛЬНЫХ мер по защите от мелкодисперсной пыли, т.е. она не предназначена ИМЕННО для резки в тяжелых по запыленности условиях - неспециализированная УШМ обычного назначения.
Тогда еще вопрос, а есть ли в линейке УШМ Интерскола машинка, имеющая спецзащиту от мелкой пыли, т.е. пригодная именно для работ по камню/бетону/плитке.
И еще вопрос - будет ли поломка УШМ из-за мелкой пыли от бетона гарантийным случаем, или в таком раскладе ремонт по гарантии уже не получится? Я почему спрашиваю, не для того, чтобы нагреть Интерскол на починке загаженной цементной пылью "болгарки". Если такой случай не гарантийный, то лучше уж тогда взять че-нить безродное/дешевое, что и убить не жалко будет.
P.S. Инструмент Интерскола для меня не абстракция, не так давно взял себе лобзик МП-100Э. Правда пока еще на приличных объемах работы его не испытывал. Ваше описание контрафактных инструментов, к сожалению, прочитал после покупки, но, к счастью, судя по описанию купил нормальный, не поддельный инструмент.
Контрафактный лобзик с настоящим спутать сложно, отверстие для штока в корпусе у него цилиндрическое, а от механизма качения один флажок переключателя. У настоящего отверстие овальное и шток качается при нажиме на него.
Специализированной машинки, которая может работать в сильно запыленной среде нет. При работе с камнем болграку надо периодически продувать сжатым воздухом от пыли, если этого не делать, то выйти из строя может любая болгарка, даже самая специализированная. Насчет гарантийности случая завтра проконсультируюсь.
Serg написал :
Продувка тут не поможет... Там дело не только в шламе, попадающем в подшипники - пыль, засасываемая двигателем и прогоняемая через него на очень высоких скоростях, буквально бомбардирует лак на обмотках двигателя, сдирая его нахрен... Заканчивается весьма плачевно, спасает только качество лака и количество слоев. Поэтому, например, метабовские движки "Марафон" так живучи... Макита, кстати, хоть и ставит лабиринтное уплотнение на подшипники, но двигатель так не защищает.
Все-таки Вы считаете себя умнее других
Разумеется я знаю об абразивном действии каменной пыли, но как раз от этого защита на УШМ-125/1100Э есть. А вот если у болгарки забьется пытью подшипник или щеточный узел и в связи с этим они выйдут из строя - то такая поломка гарантийным случаем не признается, поскольку инструмент надо содержать в чистоте.
Shine написал :
без хамства с улыбочкой - ну совсем никак?
Это же не хамство, а юмор такой. Вы тоже хороши - Ваш ответ напоминает констатацию таблицы умножения как доказательство невозможности использования теории полюсов для решения системы дифуров...
