#1299217
Продолжаются мои злоключения по сантехнике . Пошла покупать шаровой кран на 1/2 , спросили какой нужен папа-мама или мама-мама , поставили в ступор , спрашивают что хотите делать , говорю счётчики ставить и заодно решили краны поменять , спрашивают что будет идти сразу после крана а я не знаю говорю , помогите какой обычно покупают кран для этих целей мама-мама или папа-мама .
зависит от подводящих труб.
Счетчики кончаются мамой, но перед ними еще фильтр ставится.
Вот я и хотела узнать может быть существует какой-нибудь единый метод установки что за чем идёт и какими разъёмами крепится тоесть последовательная схема ну там запорный кран - фильтр -счётчик
Оотвод от стояка 1/2" - кран "папа-мама" - фильтр-грязевик "папа-папа" - счетчик - далее.
Спасибо , если это считается как стандарт установки тогда пошла покупать мама-папа
Это не стандарт, а простейший вариант.
мама-папа,брат с тещей....давайте говорить нормальными терминами.....
как правило при установке счетчиков сразу после входных кранов на квартиру ставят косой фильтр-грязевик.У него внутренняя резьба.А счетчик имеет на входе наружную резьбу.
В вашем случае вам необходим кран с наружней и внутренней резьбой.Ну или н.в. ,или как вы его там назвали"папа-мама"
Сантехнические работы Москва и область
это ладно человек далекии ,но иногда встречаю мастеров ,так сказать где небудь на закупе вот у них общение мама, папа ,мат ,перемат ,тут мысль пробегает щас ребятки красотищу наводить будут
Zhek@ написал :
а мне кажется что лучше кран "мама-мама" с вкрученным ниппелем. может и глупо, конечно, но "папа" на кране мне кажется менее надежным чем качественный ниппель, вкрученный в "маму".
Радость написал :
учтите что если счетчик и фильтры будут "висеть" на кранах, то краны лучше усиленные( у них корпус толще).а фильтры могут потребовать с ушком под пломбу на гайке .
Нужно поменять шаровой кран,по моему там резьба и резьба тоесть на сленге папа-папа,прилагаю фото дабы не ошибиться когда пойду в магазин.
QUOTE=Dikiy]Нужно поменять шаровой кран[/QUOTE] Возникает вопрос на что менять???Почитал по форуму понял надо искать наше,у меня стоят пару кранов на кухне к водогрею воду перекрывают вроде наши там клеймо необычное может кто знает какой это завод???Фото прилагаю.
НА фото кран производства БАЗ (Бологовский Арматурный Завод)
Я лично их не использовал но купил 3 штуки на замену и два фильтра(производства БАЗ) .пока не поставил.фильтра сразу отпали не смог открутить гайку, а тока смял грани.
Я лично видел БАЗовский кран простоявший лет пять, и нормально работающий до сих пор.Хотя их не не очень хвалят.(типа закисают).
Мне лично не нравиться в них "шейка" кажется ненадежной ,и еще грубая сборка,топорная какая-то.
Юбер написал :
Эй-эй! У фильтра-грязевика, пользуясь терминами с рынка, резьба "мама-мама", т.е. внутренняя.
А у счетчика, как раз "папа-папа".
есть арматура мама ,папа и наверно как сказать при закрученом бочонке трасвестит?
Dikiy написал :
дабы не ошибиться
Оперируйте терминами "наружная", "внутренняя" резьба, чтобы не было двусмысленности при покупке. В Вашем случае надо с обеих сторон наружную резьбу на кране (если тройник менять не будете).
aura написал :
Покупайте краны надежных фирм в надежных местах и не придется мучиться сомнениями.
Имхо, "папа" всегда будет надежней "мамы", просто из-за способа соединения. "Маму" при чрезмерном усердии можно и порвать (фу, как неприлично получилось).
как выразиться на базарном интилекте при покупке ,если кран на столько хорош, с однои стороны внутренняя резьба глубокая,а с другои стороны наружняя длинная?
DiVO написал :
так у надежных фирм всякие усиленные серии исключительно "мама-мама"
DiVO написал :
а "папу" - отломать
