#1300361
Добрый день,
Подскажите плиз из какого материала лучше сделать змеевик в печку ?
Есть понимание, что металл должен быть жаростойкий, не подверженный коррозии и мало деформирующийся при нагреве (на mastercity вычитал), т.е:
Первый вариант:
"непростая" нержавейка. только вот металл какой марки ?
Второй вариант:
обычная водогазопроводная цельнотянутая труба (хватит на пару лет)
какой марки сталь должна быть ?
...чугуниевая батарея... кажется тут целая тема была по такому-же поводу...
Боюсь чугун не удастся гнуть...
нужен металл, который нужно гнуть трубогибом.
а поиск по словам "змеевик" или "чугуниевая батарея" или "чугун батарея" ничего значимого не дал
подкиньте плиз ссылку ?!
есть специальные жаропрочные трубы где нибудь на котельной спросите у них должны быть, по крайне мере у меня есть гы!
пардус написал :
осталось узнать какой марки сталь этих жаропрочных труб....
Sdtz написал :
Боюсь чугун не удасться гнуть...
его не надо гнуть муруете батарею или несколько соединяете сталью.
дело в том что планирую врезать змеевик не в 1 печку, а в несколько, соответственно и змеевики будут разными. Да и потом если прогорит/сломается - необходимо будет изготовить такой же и вставить через дверцу. Изготовление из чугуна - не потяну, а загнуть трубогибом гораздо легче.
Может по другому задать вопрос:
В котлах какой марки стали используются ?
Sdtz написал :
зватра буду на работе попробую справочник нарыть, а вообще марка жаропрочных труб одна , если у себя на какую нибудь котельную заглянуть должны подсказать ну есть у них енти трубы
пардус написал :
Заранее спасибо !
Мне подсказали нержавейку 310 марки, подойдет ?
да нержа может и подойдет не знаю жаропрочка скорее не нержавейка у нас котлам по 30 лет еще ни разу не меняли
спешу отписаться, пол дня допекал своего инжинера теплотехника, так ни чего вразумительного по поводу марки стали и не добился. Но в то же время он сказал, что в случае, если трубы всегда будут с водой то марка особой роли не инрает (ГАД НЕ ЗАХОТЕЛ В СПРАВОЧНИКЕ РЫТЬСЯ!!!!)
пардус написал :
пардус
посмотрите здесь
