Прошу дать совет с чего лучше начать разбор старой печки? Решил установить газовые конвекторы, а старую печку разобрать!
Вопросы:
1) Так вот и не знаю с чего начать и как к ней подойти?
2) Если нанимать гастарбайтеров, то сколько стоит такая работа?
3) Имеются ли существенные моменты на которые стоит обратить пристальное внимание?
4) Чем заделать крышу?
Кирпичная печь обычно очень тяжелая и разбирать её нужно сверху вниз, начиная с трубы. Попробуйте размыть швы кирпичной кладки, брызгаете водой и ждете, скребком пытаетесь удалить глину.
Если не получится прийдется разбивать кувалда - перфоратор.
Стоимость работ зависит от объёма и сложности, в среднем $300...500.
А вообще, проще починить старую печку, чем ломать и строить на её месте новую.
Наилович написал :
начинайте сверху (как уже советовали) если кладка как положено на глинопесчаном растворе - достаточно легко разбирается широким зубилом и молотком ( по швам ) если доблестные печеукладчики добавляли в раствор цемент - может получится что понадобится кувалда или отбойный молоток.
В продолджении вопроса - а как закрыть отверстие от печи в крыше?
Крыша покрыта шифером, и он такой старый, что может сломаться от малейшего давления....
Может рубероидом накрыть? Или лист металла положить? А как избежать попадания воды?
