#1301588
Построил фундамент под деревянный дом размером 7.2 (под плиту 7.2) на 9м. без пятой стенки т.е ширина пролета получается минимум 7.2метра - возможноли перекрыть такой пролет в деревянном доме - справочники что видел говорят до 6 метров.
Спасибо
Сергей.
либо металл (швеллер, двутавр, рельс в конце концов)
На такой длине даже две доски вместе 200*50 дают прогиб 25-60 мм.
Есть один вариант в центре дома установить опору 150*150 например из дерева на нее поперечную балку 150*150 на балку перекрытия таким образом снимешь дешево нагрузку по сравнению с металлом.
Ребята все что угодно -только не рельс.ОН расчитан на другие нагрузки,на провис он очень слабый.Более 5ти метров пролет считается зыбким и с годами потолок провиснет.Поэтому придется стовить опору. Я сам втех же условиях строил деревянный дом.
Можно посчитать нагрузки и подобрать материал и сечение несущих балок. Наиболее приспособлен для этих целей двутавр. Хотя, в прежние времена перекрытия делали из лиственницы... дома простояли сотни лет.
