#1301819
Возникла необходимость в модернизации водопровода. Сельский дом. Вода подается от водонопорной башни. В колодец входит труба из ПНД с внешним диаметром 40 и внутренним 34 мм. Сейчас переход на сталь в виде подпревшего штуцера, вогнаного с нагревом в нее.
Поэтому возникла дилемма - сделать так, как было - купить/заказать такие же штуцера.
Или же использовать такое чудо:
Первый вариант
  • Возможно надежнее
  • Придется поискать а то и заказывать.
  • Нужна горелка для нагрева
  • Нужна сухая труба при монтаже.
Второй вариант
  • Доступен весь ассортимент
  • Не нужен нагрев
  • Можно поставить и при остаточном давлении (Водопроводу много лет и перекрыть полностью не получится)
  • Компрессионый фитинг - надежность?
Кто такими фитингами работал? Как оно по надежности. Давление небольшое - сельская водонапорная башня.
Вам нужен концевик 40х1"1\4 Н или В или на нажный вам диаметр ,возьмите фитинг фирмы UNIDELTA зажмите от руки и забудьте ,достаточно надежно ,до 10 атмостфер .
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8652
или муфта с термосварным уже заложенным элементом. в пластик север- мы такое покупали. аппараты в аренду можно там же взять.
2BoaSoft У меня на даче водопровод на таких собран, некоторые зарыты в земле. 5 лет - без проблем.
Сам-Бы! написал :
sansan21 написал :
Значит на этом и сделаю. Тем более, все доступно будет - 2 перехода в колодце и 1 в доме в подполе.
C2h5-OH написал :
Про это знаю, но делать надо в почти 150 км от города, где живу и брать аппарат в аренду дороговато.
PS Вопрос закрыт.
Все нормально получилось. Вот, собственно, отчет о проделанном.
Опасение по муфтам не оправдалось - даже от руки разрезное кольцо с зубьями врезается в трубу и держит мертво.
При бетонировании пола муфта на вводе осталась доступной - вокруг нее сделана небольшая шахта.
Не совсем красивая конфигурация канализации - уже после монтажа по просьбе хозяина сделал отвод под стиралку. Из того, что было.
И отвод под кран стиралки тоже ставился пожже, что поторебывало изготовление обвода.
Труба - 25 - протая, 20 - армированная стекловолокном. Все резьбы запакованы на лен с унипаком.
Так, как разводка бюджетная и бойлер используется постоянно, то решили не усложнять и не ставить тройник и кран для слива.
2BoaSoft Под бойлером не мешает два краника для слива врезать.
BoaSoft написал :
Дядя Сёма° написал :
Сантехнические работы Москва и область
