нужно на даче сделать летний слив воды из душа и раковины (т.е. только серый сток). Расстояние - 20 м. Уклон - 3 см на 1 м будет. Труба у дома - на поверхности, потом плавно зарывается и через 20 м - глубина 0,6 м. Зимой слив не используется, но трубы должны выдерживать замерзание (в конце участка в них может оставаться вода). Ищу трубы, которые смогу смонтировать сам (без сварки и т.п.) и по цене подешевле.
Прошу уважаемых мастеров порекомендовать оптимальный тип труб.
Спасибо, толстая ПНД одним куском на всю длину - это вариант.
А что скажете насчет ПВХ для наружной канализации (d 110)? Эти можно взять трубами по 3 м и самому просто состыковать.
Что будет надежнее в плане замерзания? И какой толщины труба оптимальна? 63 мм хватит ли?
Да, с ПНД уже дело имел - понимаю, что ровный уклон 3 см на 1 м по всему участку не обеспечить из-за прогибов.
Какие недостатки у решения с трубами ПВХ d=110?
В продаже есть такие - идут "для наружной канализации":
ВладимирД написал :
Вот Вы сами и ответили на свой же вопрос. Хотя если по спрятанным трубам машины ездить не будут, то можно и из обычной серой (для внутренних работ) канализации. Для душа и раковины хватит и трубы диаметром 50
Если правильно, то есть с нужным уклоном уложите обычную пластиковую трубу, то в ней ничего не останется и она перезимует. Хотя можете провести эксперимент с ПНД. Мне тоже интересно сколько циклов она выдержит.
