Надо сделать пол на лоджии. Размеры 1.1м на 6м. Подготовил лаги 11 штук (поперёк). т.е получается примерно через каждые 60 см. Можно ли сразу на эти лаги положить ДСП (толщина примерно 1.7 см) или прогибаться будет и надо всё таки доски сначала ложить?
Если всё таки ложить доски, то какое расстояние между лагами?
Финишное у меня линолеум, уже куплен. А ДСП досталась бесплатно, т.е. тоже есть уже. И доски есть, в принципе, остались со старого пола. Но не хотелось так сильно поднимать пол и ДСП хотелось бы использовать, чтобы не валялось и не захламляло.
ura! написал :
Можно и без досок, а ДСП, если хватает, в 2 слоя, чтоб стыки не совподали.
А линолеум позволяет некоторый прогиб, это не плитка, не отвалится, и скрипеть не будет, как паркетн. доска, напр.
Да за линолеум я не переживаю. Я переживаю, что от влажности (всё таки лоджия) эту ДСП покоробит и будет она как-нибудь буграми на лагах лежать. В 2 слоя ДСП не хватает.
я вам расскажу что все электрички застеленны по фанере. их держат круглый год "на улице", когда люди тепло, потом в "гараже" холодно, и моют их очень специфично.
