Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1302130
Вопрос в следующем - на стене наклеена плитка,оставленна полоска для приклеивания туда мазайки(на фото там сейчас деревянная рейка) - полосой по всему периметру комнаты(ванной) - толщина плитки около 1 см+клей в общем 1,5 см примерно,толщина мазайки 5-6 мм - как ее приклеить так чтобы она была на уровне с основной плиткой!!!?????
www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86700 может поможет,а по размерам ГКЛ 9мм подходит,но я не в курсе можно такую тонкую полоску отрезать,может определенными кусками по длине?
я попробовал на клей плиточный - посмотрим что получится если ни фига,то буду думать - сначала какую-то рейку - гкл,из дерева на нее плитку на клей типа жидких гвоздей а потом затиркой затереть!!!!
По моему на сантиметровый слой плиточного клея положить красиво мозаику нереально,слишком площадь соприкосновения маленькая,а клей эластичный,если на подсохший сцепление будет плохим,но держатся будет за счет затирки,а вот на рейку из фанеры на момент монтаж приемлимо
дерево точно не правильный вариант. сначало наберет воды, потом сядет и затирка потрескается.
гклв, на плиточном клее отлично будет держать.
вообщето есть реально профи по укладке им задайте вопрос, как они в таких случаях делают.
gans gr написал :
спасиб!по поводу дерева вы правы, а гклв что из себе предтсавляет - мможно его порезать на полоски шириной примерно 2 см!??? - и в итоге - гклв к стене крепить на клей!?а на него сверху мазайку тоже на клей+затирка или гклв к стене как -то по другому!??
а где профи искать!?
3dboy84 написал :
мможно его порезать
запросто.
я недавно делал люк в туалете. в куске кглв нарисовал контур просверлил отверстия и выпилил лобзиком (это внутри листа). а так острым ножом режете потом ломаете (почти как гк).
3dboy84 написал :
у них было что то делимся опытом (по плитке) или плиточные работы???
Некоторые хитрости при укладке плитки.
вот они тута делятся.
в питере где купить гклв можно!???
3dboy84 написал :
Я бы сделал так: Промазал обычным плит. клеем погуще узким шпателем примерно желаемой толщиной (слоя). После "половинного"затвердения соскоблить лишнее, что бы желоб был прим 7 мм. глубиной. После окончательного затвердения уложить моз. на спец. клей для моз.
Кстати у Вас какая мозаика (стекло, смальта, керамика)?
это сейчас совсем не дефецитная вещь.
продается на любом рынке.
другое дело вам не надо целый лист, на стройке спросите. отдадут.
otyan написал :
Кстати она у Вас какая (стекло, смальта, керамика)?
блин!!сегодня пойду на квартиру буду смотреть - если что придется переделывать заново! а что за специальный клей для мазайки?
gans gr написал :
а в стройтельный гипермакетах типа к-рауты, метрики продается!???
3dboy84 написал :
Что и зачем?
Клей напр.
я просто сделал почти так как писал otyan посадил мазайку на слой плиточного клея - выровнял с основной плиткой,но проблема в том что неизвестно как и куда теперь девать затирку так как скорее всего все швы в клею плиточном и не факт что получилось ровно!!!!!!!!!!!!!
3dboy84 написал :
Ну вообще-то стекло на "обычный" цем. клей не рекомендуется. Однако выковыривается из швов он нормально, если отн. свежий (скажем сутки). Намочить и аккуратно почистить, НЕ ТОРОПЯСЬ, чтоб сколов не было.
Кстати эпокс. (2-х комп.) клей - он же затирка, если цвет устраивает.
А вот если не ровно.....
в общем сегодня пойду посмотрю,как че напишу вечером или завтра - если фигня буду покупать гвлв(вопрос как его крепить к стене лучше!???? - на клей или на саморезы к примеру???) его резать на полоски и к нему уже клеить мазайку!!!
23dboy84
Я пару раз равнял мозайку с плиткой разными способами, и мне показалось, что немного утопленная по отношению к плитке мозаика смотрится не хуже, а м.б. даже и оригинальнее.
В следующий раз, когда представится случай, не буду делать в один уровень.
Если вы решитесь так сделать, и сообщите о результате, буду очень вам благодарен
я кстати когда примерял мазайку - встанет ли она в эти промежутки между плиткой,думал по поводу того чтобы ее чуть чуть углубить,потому что тоже показалось интересно,но не решилсяч!!!!!;(посмотрим может если все будт поганно сегодня, то так сделаю!)
ребят вопрос открытый - как и чем гвлв к стене(одна стена бетон,три пенобетон)!???
Только сейчас посмотрел на ваше фото; у меня мозаичные декоры были пошире - величиной с плитку.
...Если затирка будет белая - могу посоветовать клеить на белый клей, вдавливая в него мозаику до уровня плитки. Если затирка цветная - клейте на затирку, только швы придётся затирать не как обычно, а обрабатывать только после схватывания - шпателем и абразивной губкой
мазайка почти черная - затирка тоже будет темная,затирка у плитки основной светлая,
3dboy84 написал :
плиточным клеем, конечно.
Правда, 1 мм клеевой слой проще сделать шпаклёвкой. Фугенфюллер есть в наличии?
Грэй написал :
думаю можно найти - то есть на стеную фугенфюллер ,на него гвлв,а потом мазайку на клей
Поднять уровень в зазоре под мозаику на 1см плиточным клеем. Хотя бы грубо. Уверен, что приспособу для ровняния в этом пазу на губину порядка 8мм Вы сообразите как сделать из кусочка металла или даже оргалита (ездить будет по сеседним плиткам, выступ 8мм в серединке). Через недельку уже на севший слой плиточного клея на такой же клей - мозаику.
Prok12 написал :
Пользуюсь этим способом постоянно.В качестве кондуктора выступает кусок пластика 3мм толщиной.
Voldemar36 написал :
Ну вот. А то тут выше предлагали гипс или похлеще того - фанеру - в пазик этот запихать
В дальнейшем из этого же кондуктора можно сделать зубчатый шпатель для мозаики, выпилив зубчики например ножовкой или аккуратно болгаркой.
все ребят всем спасиб - пришел вчера на квартиру,посмотрел,посмотрела жена - усе окей!!!!!!все ровненько,кое-где конечно мазайка чуть-чуть гуляет,но перепады мизерные и на глаза не бросаются,единственное что отверткой прочистил швы для последующего заполнения затиркой!!!смачивал губкой,а потом аккуратно чтоб не выбить прочитсил щели между мазаинками!))))))получилось клево,сделал сразу две другие стены по той же схеме - замешиваю плитонит В ток чтоб он был густой,его в щель,минут 10 гуляю,потом выризаю от общего листа мазайки полоски,их вставляю в щель на подсохщий чуток клей(мазайка к нему хорошо клеится и не стекает),аккуратно выравниваю в плоскостях для этого пользую длинный ровный деревянный брусок,убираю излишки клея и и приступаю к следующему участку - сегодня вечером пойду опять чистить швы!!! - возможно с гвл было бы меньше проблем - но,нас такой вариант устраивает!)
