#1302576
Вопрос знатокам: Имеется п/а, точнее часть, хотелось-бы узнать, чем его еще необходимо укомплектовать для запуска в работу. Интересует для начала, стоящая вещь, в смысле качества изготовления, какой сварочный аппарат желательно применить (имеются сменные наконечники от 0,8 до 2,0мм.), в каких пределах должен регулироваться ток под указаную проволоку? Как должна регулироваться подача газа?
Продолжение.
Стоит заморачиваться с комплектацией?
А какой сварочный ток?
Судя по внутренностям аппарат слабенький, проволоку больше 0,8 мм вряд ли потянет.
Для начала проверь, работает ли (в смысле включить, выключить, варить необязательно).
alek-roma написал :
Так я и спрашиваю, какие токи требуются для проволоки (0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0мм)?
alek-roma написал :
Аппарат ранцевый, тип СА474, производства СССР, паспорт утерян, но одно знаю точно - профессиональный, в комплекте две горелки, имеется даже насадка с водяным охлаждением, силовой кабель не менее 50мм2.
Отсутствует сам сварочник (трансформатор или инвертор), точно не знаю, но на фото видно, что на блоке управления имеется рукоятка регулировки сварочного тока.
alek-roma написал :
Проверил, при включении курка горелки, включается газовый клапан, через 1сек включается подача проволоки (пробовал заряжать стальку диаметром 1,5мм проталкивает нормально), скорость регулируется. Работает все нормально.
Меня интересует: 1. какие токи необходимы для сварки проволокой перечисленой выше? 2. какой аппарат необходимо применить (жесткая или крутопадающая характеристика), трансформатор или инвертор подойдет? 3. Что такое продув, заварка? 4. Как регулируется подача газа (на одной горелке имеется какойто регулятор, на второй нет).
Может кто сталкивался с таким аппаратом, или у кого имеется схема. Интересует все.
