Если она была запакована, то не думаю, что с ней могло что-то случиться. Но все-таки на грунтовку ответственного участка - скажем, потолок под окраску - я б взял свеженькую. А просроченную можно оставить, например, стяжку прогрунтовать, чтоб не пылила, если сверху фанера ляжет или ламинат. Ну в общем там использовать, где не требуется потом хорошая адгезия.
**** У меня например есть 2 канистры Ceresit CT 17, срок заканчивается в этом месяце, а понадобится она мне для работы месяца через 2. Вот я и хочу узнать можно ли её будет применять, не потеряет ли она к тому времени свои свойства или нужно покупать свежую?
iale написал :
откройте - понюхайте...если тухлого запаха нет, то можно использовать
Запах то есть, слабый, тухлый или нет непонятно. Насколько я знаю у многих грунтовок есть свой специфический запах. Я этой грунтовкой пользуюсь впервые и как она пахнуть должна если не испорчена не знаю. Может кто опишет?
Andryha написал :
имхо запах тухлого трудно с чем-то спутать
Если ваша грунтовка не была перелита в другую емкость, не смешивалась с другой, не разбавлялась водой, будучи частично использованной не выливалась обратно, стоит плотно закрытой в помещении - то даже спустя 2 месяца после гар. срока на 99% вероятности она будет пригодной к использованию.
iale написал :
iale написал :
Спасибо. Грунтовку оставляю, буду применять по назначению.
