#1304511
Здравствуйте.
Есть вопрос по изменению конструкции пластикового тройника.
Схему своей вентиляции прикрепил.
Сама система вентиляци собрана вот примерно из такого же наборчика (110х55):
1 и 2 номер это соединители с клапаном не пускающие обратно.
4 (тройник) вот он:
Так вот вопрос, если я внутри тройника сделаю что-то подобие как на рисунке моем сделано пунктирной линией, будет ли при прокачке воздуха (включеном вентиляторе) в туалете, также подсасывать (высасывать) и из ванной?
Если да, то как более эфективно внутри тройника сделать перегородочку, хотелось бы узнать.
Заранее спасибо.
лучше поставите джва вентилятора (не заужая сечения трубы перегородкой), чтобы включались одновремено при вклоючении света ванной/туалета (парочка реле с Нормально Разомкнутыми контактами вам в помощь) или работали постоянно.
второй вентилятор сделаю в ванной когда будет ремонт в ванной. сейчас там все старье и ремонт только в туалете сделан (кроме потолка).
А вообще как я понял я хочу изобразить типа "эжекцию", правильно?
Zormax написал :
правильно, только не факт, что заработает. и ещё советую трубы выбрать на диаметр больше, чем вентилятор. Шума меньше будет.
перегородочку хорошо делать из П/Э канистры (режется ножницами по металлу)
В общем купил сегодня вентилятор, соорудил временную перегородку внутри тройника из картона, нишиша не создается эффект эжекции. не тянет из ванной.
Нужно чтобы давление в зоне инжекции приближалось к атмосферному или было меньше, а у вас он стоит сразу за вентилятовом создающим давление и далеко от наружней вентрешотки. Канал из которого подсасывается должен выходить в центре потока воздуха, а не у стенки где скорость воздуха уменьшается. При загибе воздуховода инжектор должен подходить с другой стороны загиба. И конечно труба инжектора должна быть много меньше основного канала.
Соответсвенно ваш инжектор нельза переделать чтобы он заработал, нужно от него отказаться. Рекомендуется поставить всего один вентилятор в канал за тройником и как можно дальше от него. Шуметь будет меньше чем дальше засунете и небудет проблем со всякими обратными клапанами и схемами одновременного включения. Рекомендую также сделать чтобы вентилятор работал непрерывно в независимости от света в санузлах, так как вентиляция в санузлах это вентиляция всей квартиры.
