Здравствуйте! Собираюсь купить Piko 162, звонил в магазин, продавец сказал что в комплекте нет ничего(ни проводов ни кейса). Подскажите! Какие клеммы на на этом инверторе, и легко ли сделать самому. В живую инвертор не видел а смотреть ехать далеко, если поеду то сразу лучше купить. И если можно пару слов о выборе. Выбираю между Престижем 210(там полный комплект и ехать никуда не надо), Иола ВД 230 (не понравился при осмотре), EWM Пико 162(не видел в живую). Сварка чёрного металла электрод 3ф(в основном) и 4ф, сеть 220В Варить не умею. Заранее спасибо!
В сварке инвертором я новичок, но трансом варил лет пять. Двух недель не прошло как купил Pico 162. К маркам которые Вы упоминаете даже не приценивался .
Уже немного поработал на даче - собирал из уголков 50*50 раму для душа. Аппаратик - прелесть. Работает замечательно, собрано на советь (немцы) и выглядит как конфетка, что тоже не последнее дело. Успел сжечь 25-30 электродов, в основном 3 мм, немного 4 мм - придраться можно только ко мне как "сварщику". Привыкнуть пока не успел к новой Технике.
Проводов действительно нет.
Вам понадобится:
1) Провод 16-25 мм кв. (я себе взял два по 3 метра сечением 25 кв мм в резиновой оболочке, привык ставить подальше от места работы)
2) Две силовые клеммы (спросите в магазине там-же где и сварочник), зажимаются винтом на проводе, используется ключ шестиграник (в том варианте что достался мне)
3) Держатель электродов, выбирайте что понравится но учитывайте: максимальный ток, удобство, надежность зажима.
4) Держатель "массы" (большая металлическая прищепка с медными контактами)
Для соединения держателя и "прищепки" к проводу удобно использовать клемники. Это луженая трубка в которую вставляется провод, зажать можно молотком. Другая сторона клемника плоская с отверстием, ею и прикручиаем к болту на держателе и "прищепке".
А ещё категорически рекомендую маску "хамелион" - не пожалеете.
Со всеми этими мелочами Вам помогут в профильном (сварка) магазине, а может сразу и соберут, если не поленятся.
З.Ы.1 К первому моему сварочнику тоже был комплект :маску сразу отдал ребенку - смотреть на солнышко; провода - коротки пришлось через неделю менять на более длинные-толстые; держатель электрода развалился через месяц .... так что подумайте над этим.
Лучше купите книжку о сварке да посмотрите фильмы (пусть и на английском)! З.Ы.2 О! Вспомнил! Молоток-щетка тоже была, воспользовался два раза, металлическая щитина вылезла, а как молоток - убожество!
Bateur написал :
Вот здесь поподробней, если можно. Силовые клеммы - они специальные для инверторов, или обычные под болт как на трансе. Прблема может возникнуть в магазине, в котором не будет клемм. В этом случае смогу сам сделать соединение.
С проводами,держаком, и прщепкой все понятно Спасибо!
И раз речь зашла о хамелионе, скажите пару надежных фирм, а то в моём колхозе я масок нашёл только 1) Ямал(похожа на б/у) 2) За 3т.р не помню как называется (её включать не хотят не работает наверно).
Силовые клеммы - как раз специальное изделие см. фото. Заменить из подручных материалов не получится - ток большой - контакт должен быть надежным! Стоимость от 80 рублей за штуку. А если прикрутить кабели капитально, то как Вы будите полярность-то менять?
Присоединить клеммы очень просто:
1 Снимаете резиновый кожух
2 Надеваете обратной стороной на провод
3 Снимаете с провода изоляцию на 15 мм
4 Вставляете в клемму и зажимаете винтом
5 Надеваете резиновый кожух обратно
Все.
...включать не хотят...
что за бред
По маскам я не эксперт, у меня простейшая, только купил отдельно фильтр "хамелеон" да вставил. Получился экстремально бюджетный вариант .
А вот проверить работу очень просто: наденьте маску, повернитесь к источнику света (не обязательно) и быстро махните ладонью перед фильтром - фильтр приблизительно на секунду включится (потемнеет), потом опять вернётся в "дежурный режим".
Приспособил для аппарата портфель из толстой кожи (5 мм). Теперь довольно удобно перевозить в машине и носить к месту сварки. Опять-же защита защита от любопытных взглядов и пыли-грязи-повреждений. Пластмассовый кейс отдыхает :yu (личное мнение)
Ремень для переноски тоже заменил на кожаный, так как ношением на плече не проникся
В первое отделение сам Pico 162 и книжку с картинками
Во второй сварочные провода два по три метра сечением 25 мм кв., на дне отделения два пакета с электродами (LB52U, OK46, АНО по 20 штук)
тоже собираюсь пику взять 162
вопросы:
1) потребляемый ток? обычная розетка выдержит?
2) с каким удлинителем можно использовать, нужен 30-50 метров, какое сечение жилы, с землей или без?
3) 4кой нормально работать?
4) предельная толщина металла которую он может сварить?
5) ссыльку бы еще на магаз с доставкой по москве чтоб сразу инвертор и полный набор принадлежностей плс
а на остальные вопросы не ответите? задача варить стойки и трубы, на них будет положено дерево и тонны нагрузки. толщина металла до 5мм-1см. берется в замен подойдет. Торнадо фигово с 4кой работает.
ps с тоннами переборщил
До 16А выдержит , на вольтре в его ТТХ заявлено "Сетевой предохранитель 1х16 А" (только почему-то "Макс. потребляемая мощность 5.5 кВт ", а это уже 25А)
опять с вольтры "Идеально подходит для строительных работ благодаря надежной эксплуатации с длинными сетевыми кабелями (до 50 метров) и от генератора", сечение не меньше 2,5кв.мм, при таких длинах лучше 4, с "землей" или без зависит от того, куда вы его включать собрались, если у вас в месте подключения есть заземление-то с "с", а если нет, то зачем переплачивать за третью жилу.
3.вольтра и 2Bateur (см. пост #2, к стати, задайте вопросы ему, он реальный обладатель Pico 162) утверждают что да.
С разделой кромок и подогревом можно и рельсу сварить
riffraff написал :
1 заявленный ток макс 6квт . рекомендуемый автомат 16а . можность ген. 8.1 квт
2 удлинитель лучше 3х2.5 заводится и на 1.5 - загляни в обсуждение инверторов там чуток поподробней
3 не пробовал но 3 варит уверенно на 100а - поидее должно хватить
4 вопрос не имеет смысла- по технологии положено делать разделку при тощинах более 3мм
глубина провара при рдс составляет примерно 2-4 мм(у любых сварочников при соблюдении технологии -ессно в расчет не берется откровенное фуфло)
1) Скорее всего выдержит, но вопрос (ответ) не совсем корректен - ещё есть провода и прочее до розетки.
2) У меня удлинитель 25 метров 3*2,5 - полёт нормальный. Думал над ещё одним удлинителем, потолще и подлиннее, но столкнулся с проблемой: все евро-вилки-розетки, какие видел, рассчитаны на провод до 2,5 мм кв. . Буду думать, искать...
Земля должна быть - техника безопасности. Если земли ну никак нет - работаете на свой страх и риск. Ну как, например с незаземленной дрелью Ну не будите-же варить стоя в луже, под проливным дождем и т.д.
Заявленная работоспособность при низких напряжениях - , подтверждаю - работает! У меня в гараже выше 190 не видел. Pico варил тройкой и в голову не брал, что там в розетке.
3,4) 4-ой работал, но мало. Максимальный ток при этом не ставил - не было необходимости. И ваще, спрашивается нафига варить четвёркой? Как купил Pico, забросил я толстые электроды. Пользуюсь только тройкой нескольких видов. Повторю сказанное ранее уважаемыми Свариком и Викторычем: правильно готовьте детали, выбирайте ток и электроды. Иллюстрированное пособие сварщика - коротко, красиво, информативно! Еще фильмы посмотрите, ссылки сверху конференции.
5) Инвертор покупал в "Город инструментов" ввв.citytool.ru,
провода и принадлежности в ввв.masterweld.ru (просто мне удобно - живу рядом)
правильно выбирайте метал и электроды, потренируйтесь на кошк.. (пардон) на обрезках Ваших труб Личное мнение - LB52U - супер!!
По инвертору Pico-162 расскажу что знаю, задавайте вопросы - отвечу в меру сил и знаний.
Батеур спасибо, варить буду не я, а сварщик варивший лет 10 на трансе, сначала ссср, потом торнадо 250. Просто мне требования дали и я разместил объяву заказал в тулсити.ru
Вот думаю, заказал евм заземление и держатель, а они ,по вашим словам, через месяц рассыпались? Зря заказал получается?
больше зависит от того кто работать будет - бывают такие что кувалду доверить нельзя - сломают
а кбели какие заказал? лучше всего в резине- в пвх плавятся сильно , положиш на свежий шов зайскрить может- потом бегай ищи изоленту
2riffraff
Посмотрел сайт, цена вроде самая низкая из тех что мне попадались, да и еще бесплатная доставка по Москве.
А вот комплект проводов....
Электрододержатель для инвертора PICO 162 Ewm WK16QMM4MKL (094-005314)
Длина: 3 м, Площадь сечения: 16 мм кв. Германия 1059р
Кабель заземления для инвертора PICO 162 Ewm EH16QMM4M (094-005313)
Упаковка: специальная. 1361р
Что-то мне кажется это дороговато Или я неправ, и сварочные кабели реально такие дорогие?
Сколько стоят простые нормальные сварочные кабели сечением 25мм в резиновой изоляции по 3 метра (в других магазинах)?
я брал 10м за 65р/метр 16кв + держак + магнитная клемма заземления всего получилось 1550 р
и электроды уони 13/55 сычевские -5 кг 500 р
правда сам пико обошелся в 24к руб
Solovey написал :
По-моему в любом электромагазине есть кабель КГ. Это самый дешовый и доступный вариант в резиновой изоляции, и вполне приемлемый. Есть специальные именно сварочные кабели, более гибкие, но они дороже, и далеко не везде и не всегда бывают.
Потребляемый ток 16А даётся для режима, при котором ПН=100%. У Пико 162 при температуре воздуха 40 град. ПН=100% на сварочном токе 100А. На большем сварочном токе из-за снижения ПН средний потребляемый ток будет меньше.
Solovey написал :
Не дешево, при этом "прищепка" не вдохновила, сами контакты похоже медные, а не латунные, и, судя по всему, выгнуты из листа, а не литые, еще не увидел медной перемычки между губками, если ее нет, то ток от губки, к которой прикручен кабель, ко второй течет по пружине и она отпускается
riffraff написал :
мде, видимо зря я эти кабели заказал, ну да ладно, главное, чтоб 2 недели переезда складов выдержали, а там поцивильнее что-нить сварганим.
Не торопитесь расстраиваться, возможно, мы Вам ещё обзавидуемся
Купил наконец Пико 162. Опробовал, первый раз варил. К аппарату вопросов нет кроме. 1. Что за тумблер на панели (наверно переключатель для аргона), тогда в каком положении, где прямой или круглый конец электрода. 2. Полярность я правильно соединил - прищепка, + электрод, для обычной сварки. Так как совсем ничего не знаю, ещё спрошу про электроды. Я варил МР(синими) 2и3Ф, конечно был не провар, но больше смутила большая куча шлака и под ним такая же куча металла. Когда начал варить УОНИ кучи практически исчезли и появилось что-то похожее на сварочный шов. Это значит мне ещё долго учиться варить, или нужно использовать УОНИ всегда. В магазине есть LB-52 и ESAB электроды, ими стоит пробовать. И еще про Пико, после сварки вентилятор работает минуты 3, потом останавливается, всегда ждем остановки или можно выключить при работающем вентиляторе.
denislam написал :
Однозначно стоит! Разные электроды - разное назначение. Как попробуете "нормальные" электроды, про "синие" забудите.
Я всегда дожидаюсь остановки, он не для шума установлен и включается потому что так надо!
И зачем торопиться? Пусть работает, а пока зачистите шов, рассмотрите, подготовьте следующие детали....
русская инстукция для ленивых, это рар из 4х кусков, скачать все 4 в одну паку и щелкнуть извлечь. Просто на форум ограничение написано, потому и разбил на 4
ПС посоветуйте удлинитель метров 30-50, чтоб держал максимальные 6КВА оно же 4.2Квт которые максимум жреть Пика. А то у меня только 3*0.75. а он полыхнет однозначно. Нормальный инетмагаз с доставкой по Москве?
Резиновый бери, ПВХ не удобный и изоляция не надёжная в плане свернуть особенно на морозе. У меня переноска 50м. Резиновый многожильный кабель по 2,5 четыре жилы, скрутил по две получил 5 на жилу естественно без заземления получается. Испытание прошёл (на максимуме Пико работал) не грелся.Тут правда зависит откуда соединится, я соединяюсь сразу на 16 квадратов воздушки прищепками а на другом конце макеловская розетка (тоже не греется).
Pico 162 - самый лучший аппарат на 160 А. Моё такое мнение.
Кстати Викторыч, для тебя по таким же ценам тебе Pico могу продать в г. Москве. Что и на твоей сылке.
А если нужна гарантия в Томске - тогда на тысячу дороже. + доставка от 300 до 1000 руб в зависимости
от срока доставки.
Все прошло нормально? Аппарат не левый?Провода-то нормальные оказались? Фото можете выложить?
Господа и товарищи, в каком инет магазе лучше заказать сабжевый агрегат? Сумма приличная (для меня), не хотелось бы лохануться .
Первый опыт сварки - варил мангал "Русичем" - весь измучился. поставил рядом вольтметр и смотрел напряжение в сети: достигло 200в - можно варить, 180- сиди отдыхай и даже не пробуй. это при том что варил возле домика почти без удлинителя.
Наляпал ужасно. Через год мастами кое-что отвалилось, надо было подварить.
Взял на работе Пико-162: в сравнении с русичем- небо и земля.
местами даже получился вполне приемлемый (на мой взгляд ) шов.
Работать одно удовольствие. Врил 3-й, ток - примерно 80А. электроды - какие-то в серой обмазке
Варил через удлинитель 50 метров 3*2.5.
попросил жену посмотреть напряжение в розетках удлинителя (возле вилки сварочника):
на холостом ходу - 165 вольт
при сварке - 155 вольт
стал задумываться о покупке такого аппарата себе, пока только жаба душит
из остальных у которых заявленное напряжение сети может опускаться до 140 вольт рассматриваю только Gysmi 196FV , но он в той-же ценовой категории ~20.000руб
пока не могу определиться с выбором
Пико 162 - раза в 2 легче: 4,8 кг. против 9,4кг
ПВ у обоих практически одинаковое.
а напряжение питания:
у ПИКО:
Напряжение холостого хода, не менее: 97 В;
Сетевое напряжение (50 / 60Hz), В / допуски: 1x230В -40%; +15%
1x240В -40%; +10%
Потребляемая из сети мощность, не более: 6,0 кВт;
Рекомендуемая мощность генератора: 8,1 кВт;
Сетевые предохранители (плавкие): 1х16А инерционные;
Габаритные размеры: 335х110х220 мм;
у Gysmi 196FV
Напряжение питания, В 110...230±15%
Напряжение холостого хода, В 67
Не вздумай брать Gismy. Аппарат в ремонте очень дорогой. Так как собран на микроконтролерах. И меняется вся плата если сломается.
Pico намного надёжнее. ПВ у него занижен в паспортных зарактристиках (серьёзная фирма страхуется). Я думаю реальное ПВ около 80 %.
Если жаба душит по деньгам могу порекомендовать Сварог на 200А или Сварог 200B. Стоимоть - 11-12 тыс. По надёжности лучше Gismy. По напряжению 220+-15% Если что пиши в личку.
С Gismy у нас в Томске такая ситуация. Gismy несут к нам в Томске в ремонт. Мы сами их отремонтироват не можем. Нужны силовые платы. Где их взять, не знаю. Мож кто занет? дайте адресочек.
у меня EWMка PICO-162 работаю им постояно по 5-7кг электродов в день +аргон.ни каких проблем варил под проливным дождём.толька ведь люди правы за такие деньги он должен пахать.я свой окупил за полтора месяца.к весне хочу взять EWM TRITON 230ac/dc за128т.р надеюсь что тоже не подведёт.ps Я НЕ НАСТОЛЬКО БОГАТ ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ!
Сегодня привезли аппаратик, так что примайте в ряды пикоюзверов . К качеству сборки не придерешься, сетевая кнопочка в резиновой гофре- мелочь, но приятно:yu . Померил напряжение хх цифровым мультиметром- 105,5 вольта, как в теххарактеристике. На аппарате надписи мэйд ин … не нашел, наводит на мысль, что ЕВМ производит энти девайсы в Китае. Зато порадовали наклейки с личными подписями контроллеров качества. Чемодан поехал сразу прикупил, а вот найти в дыребратске проводов или хотя бы инверторных разъемов не получилось. Может кто подскажет где можно провода приобрести или хотя бы разъемы .
Во сколько обошелся инвертор?
Что это за чемоданчик, специальный? Тоже хочу, а то мой пока в коробке хранится, не очень удобно.
Дмитрий Т написал :
Ну это надо искать в специализированых сварочных магазах, или на каком-нибудь стройрынке в палатках где электроинструмент продают или ручной инструмент. В палатках с электрикой думаю искать нет смысла.
Заказывал в Евротеке, сам инвертор 21000 плюс остальное, примерно 1900 (перевод денег, пересылка), итого 22900. Летом у нас такой был по цене 30 с лишним тыров.
Solovey написал :
Хз специальный или нет, но для инвертора подходит идеально. Внутри оклеен толстой мягкой пористой резиной, перегородки можно ставить в разное положение, удобно отделить инвертор от проводов. Есть ремешок на плече носить, даже замки на ключ закрываются. Хрень с карамашками на крышке- на выброс, а можно и оставить, внутренняя ширина чумадана около 140 мм.
Solovey написал :
А в какой город ехать? Шутка.
Дмитрий Т написал :
Вот так ложиться пикошка в чумадан. Выступы в крышке, которые держат хрень с кармашками, при закрытии крышки прижимают низ инвертора, надежно его фиксируя или можно срезать эти выступы, а на инвертор ложить подходящий кусок поролона. А вот перегородки оказались длинные по короткой стороне. Но это легко исправляется, основа перегородок из ДВП оклеенной пористой резиной. Эта резина довольно легко отдирается, вырежу из ДВП основу нужного размера и оклею ее резиной от двух перегородок. В общем, идеальный чемоданчик подобрался.
newcomer написал :
EWM делает свое оборудование сама.
Так никто и не спорит что сама делает на собственном заводе в Китае. Производственный филиал в Китае - компания EWM-Huaheng welding Co.,Ltd., там производятся почти все из бюджетных моделей EWM.
Китайское предприятие довольно продвинутое , так что собственно и стыдиться бы этого не стоило.
Именно по причине снижения издержек из-за переноса производства в Китай EWM получила возможно активно конкурировать по цене с другими брэндами. Инвертор за 21 т.р. это убедительно показывает. С качеством у него полагаю все при этом будет в полном порядке.
Ну, если лень прочитать проспект с сайта самой компании EWM - можете считать и так.
- прямо написано о том, что у EWM три завода - in Kunshan, China, in Mьndersbach, Germany, in Jirikov, Czech Republic.
Ничего страшного в этом не вижу, у Боша заводов по всему миру поболее, а качество везде одинаковое. И скажу Вам по секрету, как довольно частый посетитель германских заводов неинструментального направления - неизвестно, кто лучше соберет, смесь гастарбайтеров албанцев, поляков, румын и африканцев на заводе в Германии или китайцы в Китае.
Истинных арийцев за большинством станков в Германии давно подавляющее меньшинство, увы.
Свезло вам, гуано чумадан, не, если в него сварочник сложить и на полку поставить - то очень даже симпатичный... У меня в таком инструмент для разделки оптического кабеля, развалился за год отнюдь не ежедневного использования
Дмитрий Т написал :
Пошел сегодня топить печь в гараж и пока печь нагревалась, решил посмотреть провода от транса...оппаньки...а разъемы-то инверторные... а я, млин, искал провода или разъемы по всему городу, а они в гараже лежат... Правда, я уже нашел инет магазин с фирменными проводами, вот только, думаю, что обойдуться они мне не менее 3-х тыров. Стоят ини того, у кого такие есть?
Телепузик написал :
Истинные арийцы теперь смотрят за гастарбайтерами, работающими за этими станками.
Дмитрий Т написал :
Ссылочку на этот инет-магаз дайте, пожалуйста. Глянуть чтобы на эти фирменные провода, хоть одним глазком.
ADM05 написал :
Я покупал провод Telwin 16 кв.мм. длина 10 метров в каком-то интернет-магазине (пытаюсь вспомнить) стоимость для самовывоза 1130 руб. Так что не очень дорого.
Solovey написал :
2Дмитрий Т Оказывается на Fubag тоже шьют такие чемоданчики. Вчера нашел в Москве контору, которая их продает, а сегодня, заехав в Selgross за кормом для сКОТОВ, обнаружил такой чемоданчик там. Производство Kinzo гордо написано что из самой Голландии.
Самое главное что толщина его 15 см и инвертор чудненько лег в него. Вместо клапанов в крышку вставил поролоновую вкладку и теперь чемодан закрывается с небольшим натягом, зато инвертор не болтается. Удалось вычленить двумя динными перегородками два отделения под провода.
Песня одним словом!!!!! Fubag-у в новом чемодане нравится.
ADM05 написал :
При работе не кажется, что провод слишком длинный? Просто выбираю между проводом 5 м и 10 м.
Я в общем-то собираюсь его располовинить на 2 по 5. Сейчас у меня стоят тоже Телвиновские по 3 метра. Из них я планирую сделать удлиннители случайно попались под руку кабельные "мамы".
Не делал этого раньше т.к. в родной чемодан эти провода не поместились бы, а теперь - нет проблем. 10-метровые кабели для инвертора по-моему излишество. Я и удлиннители-то делаю, чтобы кабели не валялись без дела, может и не понадобятся никогда.
ADM05 написал :
Чемоданчик металлический? И почём в рублях?
1280 рублей все удовольствие. Металлизированный я бы сказал, но на металлическом каркасе и довольно прочный. Как Викторович умудрился его за год убить - не понимаю. Хотя для умелых рук.......
Замки металлические, такие же как на фото, которые разместил Дмитрий Т.
Отличия чемодана: внутренние углы прямоугольные, а не скругленные, и сам чемодан глубже: 145 мм против 115 у Дмитрия. Крышку с клапанами под инструметы я снял и присобачил к обратной стороне одной из дверок верстака, а на ее место вложил прилагавшийся волнистый кусок поролона, без которого инвертор немного гулял в чемодане. С поролоном крышка стала закрываться с небольшим натягом.
Ребят, а если вернуться к теме к самому аппарату - у меня он новый, варил минут 30 - от аппарата пахнет какой-то химией типа палёной пластмассы - у всех так было пока новый был? (запах был с новья из коробки, по внешним признакам аппарат вроде не юзаный даже отпечатков пальцев не особо нашёл).
Окантовка и развалилась, хотя с инвертором внутри чумадан может и послужит, у меня в палетте куча инструмента, при открытии крышку и выламывает, еще в нескольких местах заклепки из пластика вырвало
--- Конечно из за сварки.
Вообще любая новая техника должна подванивать заводом, будь то телевизор или инвертор. Только детские игрушки не должны пахнуть ни чем, даже пластмассовые.
