#1305775
...Homelite(бензокоса), когда горячая. Тупит и все. Есть пила этого же бренда -все ОК, а эта, ну сил нет дергать стартер. В прошлом году по гарантии отдавал в ремонт, была проблема со стартером, не заводилась вообще. и не наматывала веревку.
Что делать?
2Horhe а причину пытались искать?
Horhe Карбюратор не крутили случаем
Регулировать его надо скорее всего раз холодная заводится..
ur5imw написал :
Да, пытался. Ощущение, что нет, или плохая искра. (В детстве, когда крутили "Ригу" с "Верховиной", помню, что искра была сильней. А эта практически не видна).
umnyi написал :
  • Есесьно, что крутил. После гарантийного ремонта обороты были на холостых большие, вот и винтом подрегулировал.
Так регулировать как???
а свечку поменять не пробывал? если говоришь искра плохая
Александр85 Так моторесурс-то поди и тройку часов не отработала коса-то!!! Думается, что рановато менять свечу. Хотя, может Вы и правы, надо менять.
ты попробуй с пилы своей рабочей поставь если, что то изменится то в свече дело, а если нет, то надо зажигание смотреть, или может карбюратор переливает на горячую. а с полуоткрытым дросселем газа не пробывали заводить?
Неплохо бы для начала взглянуть на свечу. Но по аналогии с а/м для заводки на горячую чуть нажать на курок. В скутере роль подсоса играет биметаллическая пластина, нагрелся двигатель, смесь обедняется. И пока не остыл запуск хуже. Самое простое побольше отдыхать, дать остыть.
