Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1306171
Здравствуйте коллеги ,
ARISTON! Накопительный на 50 литров, бак "Titanium Plus INSIDE"(эмалированный)!
Провисел около 2-х лет, эксплуатировался по полной примерно 1 год из 2-х.
Суббота(вчера), сидели на кухне, пили чай, вышли в коридор (а до того там были 10 минут назад) - мать честная! из туалета через порожек хлещет вода, лужа не пол-коридора. Заскочил в туалет, перекрыл общий кран, схватил прямоугольное ведро (очень полезное - рекомендую) и давай черпать воду с пола и в унитаз, и т.д.
Разобрали ламинат в коридоре (все никак не находил времени поставить плинтуса )и ничего особо не стояло на ламинате), в комнатах уже не смогли, собрали все что сверху, под ламинатом так и осталась водичка - пухнет ламинат (но только- у входа, далеко не протекло под ним).
Водогрей был подключен через редуктор, давление выше 3,5 атм. на выходе водогрея никогда не поднималось, я постоянно наблюдал.
Пока не знаем что там внизу у соседей, их не было и нет пока, но точно знаем, что много туда протечь не успело (если вообще немного только через гильзу у стояка - она на 5 мм ниже чем порожек), туалет полностью загидроизолирован немецкой гидроизоляцией, порожек около 3-х см.
Под ламинатом лежит подложка, под ней - пленка (очень широкая, только кое-где состыкованная скотчем) с заходом не стены, так вот - вода пошла в основном м/д пленкой и ламинатом и подложкой и ламинатом, в бетон ушло совсем немного - как при "мокром" ремонте. Дом - монолит, стыков прочти нет.
Из водогрея хлестало хорошо, как только перекрыл кран, водогрей практически течь перестал - т.е тек только под давлением.
Еще не разбирали виновника, но наверное и так понятно - где-то проржавел бак, в этой титановой чудо-технике.
Ждем Ваших "веселых" историй с упоминанием фирмы-производителя водогрея.
Теперь как-то водогрея пока не хочется совсем, ну... вы наверное понимаете Может из нержавейки все-таки лучше?
Хотя, как-то в строй-магазине слышали историю одного недоверчивого покупателя, у которого бак из нержавейки по шву разошелся... Ему как раз продавец предлагал с баком из нержавейки
На слуху первый случай сильной протечки водогрея.Обычно менее интенсивные. Чаще просто капеж.Помогает теплоизоляция из пены.С повреждениями титанов с теплоизоляцией из минваты не сталкивался.В этом случае возможны и большие потоки.
На счет нержавейки.Был опыт \личный и у клиентов \ с ТЕРМЕКСАМИ.Но гниет не шов, а сама нержа.По всей площади покрывается мелкими микроотверстиями и ремонту никак не подлежит.Срок службы max 1 год.Min - 1 месяц.
2ViKat Можно фото в студию? У меня такой же девайс уже 4 года весит. Что-то стало стремно.
Фото чего? (уточните пожалуйста)
  • Могу меня - с немытой головой
  • Разобранного ламината (или вспученного ламината)
  • Водогрея? Водогрей внешне целый - как только что с конвейра. Перло фонтаном из под декоративной пластмассы внизу. Когда все перекрыл и воду оставшуюся слили через кран, то теперь и непонятно - откуда хлестало. Есть там какое-то небольшое отверстие технологическое внизу - может оттуда? Под напором, конечно.
Один забавный момент(сейчас вспомнил) - когда кинулись воду собирать - она была комнатной температуры, хотя до этого водогреем в этот день сильно не пользовались, т.е. должен был быть кипяток.
В аккурат 2 недели назад ночью рванул Baxi 50 литров. Работал 7 лет на время отключения гор. воды.
5 кубов воды в квартире, по гильзам протекло до подвала (9й этаж).
Соседи с 8го - одно маленькое пятнышко на потолке, ниже - ничего, кроме мокрых ковриков в толчке.
В хате ламинат в стыках чуть чуть вспучился (клали с герметиком по швам).
Всякая электронная хрень в виде блоков питания от ноутбуков, маршрутизатор оказались полностью под водой. УЗО сработало - просушил - не сгорело ничего.
Бойлер поеду во вторник снимть, могу сфотать. Визуально его раздуло пипец как.
Разберите снизу, посмотрите, может бак и цел. Смотрите ТЭН, может с ним что-то (отржавел, например)...
Спасибо, посмотрю - звучит правдоподобно, т.к. хлестало именно снизу. Еще более правдоподобно потому, что вода была не горячяя.
Сегодня с утра заходил в одну контору и рассказал историю - на что мне знакомый менеджер там выдал, что у его знакомого тоже ARISTON таким же образом сыграл, правда ночью - пошел тот ночью по делам в туалет (а ведь мог и не пойти), дверь открыл, а на него из водогрея фонтан воды.
Вовремя зашел.
Провисел ARISTON у того счастливчика 1,5 года, работал только один сезон летом при отключении воды.
Viva ARISTON!!! Viva ARISTON!!! Viva ARISTON!!!
не ты первый, не ты последний.
Опыт подсказывает, что есть водогреи хорошие, есть плохие, и есть итальянские ( термекс, аристон и прочие, не зависимо от того где они сделаны). После десяти лет эксплуатации " италии" перешли электролюксы и AEG
У отчима Аристон на 50 литров висит уже 6 лет, вместе вешали, пользуеться постоянно так как к дому только холодная вода подведена.
Не понятно стало а какой нагреватель тогда покупать?
По кому не было нареканий и проблем?
Мне бы фото глянуть, как подключение выполнено на "взрывниках". Может не на Аристон кивать надо?
VAssya написал :
Stiebel Eltron, ОSO например
Хрень, какая то. Читаю я тут (и не только тут) посты про сгнивани, протечки, разрывы водогреев различных. Кончину тэн-ов в них, аноды растворенные в воде (а это полезно для воды?) и т.п. И никак не пойму - как это вяжется с 2мя такими примерами:
1) почему у меня на даче в кач-ве водогрея пользуется такой агрегат: бочка на 100л (крашеная, не оцинковка, не нержа. С поплавком от унитаза и с 2мя тенами на 1,5 кВт. Летний водопровод с содержанием железа до рыжего цвета порой. Лет 20 или больше. ТЭНы врезал еще дед тогда же. С водой с апреля по октябрь. По выходным. Ничего не течет и не сгнивает не растворяется никуда.
2) у соседа по даче - бачек от стиралки с косым дном из нержи, в нем ТЭН с термостатом за 150р. и краник. Все это сделано лет 5 назад. Воду в него льет ту, что привозит из москвы из крана в канистрах - типа чистую. И так же ничего не течет, на гниет, не растворяется и т.п. Вода сливается так же только на зиму. Он на даче бывает чаще и чаще греет
В обоих случаях - единственно, что нет давления. В остальном, не понимаю - из чего и как сделаны водогреи по цене от 2,5 до ххх т.р., которые с завидной регулярностью выходят из строя по разным причинам (в основном сгнивают в разных местах) за 0,5 - 2 года.
Что то уже хочется самому делать водогрей из настоящей нержи. Врезать ТЭН и утеплить. Заказать, например на каком нибудь заводе с ВПК прошлым. Неужто дороже выйдет? думаю дешевле сильно. Тем более - никак не могу найти готовый с необходимыми размерами, чтобы установить в стандартный сантехшкаф в панельном доме, за дверку.
Вот такие нерадостные выводы про водогреи.
PS Знакомые живут в Климовске (МО) - у них до последнего времени проблемы с водой были - по расписанию была вода. Отключали с интервалом в 2ч. Совсем (и гвс и хвс) . 2ч есть - 2 нету по расписанию. Даже в сортир, пардон, сходить нельзя нормально. Вот такая советсткая власть Как то так. Где то там у них наладили производство и продажу накопителей из нержи под стандартные шкафы. Говорят много разных видов. Может ими воспользуюсь. Надо бы узнать.
Слепой Пью написал :
надо ставить тройник-гидроаккумулятор побольше и обратный клапан на ввод воды. И никакого расписания...
Узо стоИт? Не выбивает?
Так. И у меня трабла. Теща позвонила, пожаловалась на 5-летний Аристон об 50 литрах и простой эмали в баке. Придется изучать...
Про тройник и ГА - это все хорошо, но накопитель позволяет еще и подогреть воду (они ТЭН врезали).
Про УЗО - нет не стоит. Хотя эта мысль, что в квартирах возможно идет утечка, которая является катализатором коррозии мне не приходила в голову. Однако! Это может быть разгадкой.
У меня после полутора лет работы потёк НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТЕРМЕКС RZB 80 L.Перед этим згорело 2 ТЭНа .Сначало залило плату с реле ,котрая очень удачно стоит под колбами.Потом панель управления.После полной разборки выяснилось что прогнил насквозь шов(в верхней запененной части бака)сваренный с помощью уникальной японской технологии G5.Ремонту сие корыто не подлежит.Делал всё по инструкции производителя-менял аноды,поставил фильтр для смягчения воды,не помогло.Мастерская завалена этими баками,текут как решето.
пользователь написал :
Мнда... А мы тут эти термексы из нержавейки все понабрали как панацею... Из какого говна ж их варят? А про магниевый анод у моего в инструкции вообще ни пол слова.
P.S. а может у вас там вода какая нехорошая?
Александр Ро написал :
Вода жестковатая,но не только у нас .Опять же обычные круглые баки других производителей работают на нашей воде годами.Начинка в нём полностью Китай.Ради интереса наберите в Гугле поиск-отзывы о Термекс,думаю повеселитесь.Или вот целая тема о них-
А интересно - те, у кого есть такие (потекшие) накопители какой толщины нержавейка там? И еще - очень много т.н. нержавейки из китая таковой не является, т.к. на ней со временем (часто времени надо совсем немного ) появляется ржа. А если еще и толщина как у консервной банки - тогда ничего удивительного!
PS моя черная старая бочка 100л на даче (крашеная) - не тоньше 1мм, и советский бак из нержи от старой стиралки у соседа - тоже не тоньше. И он действительно из нержавейки, ему уже наверное лет как бочке (не меньше 30-40 - когда такие машины были круглые), а он как новый (по осени наблюдаем изнутри).
Вот поэтому и не текут.
А на будущее владельцам Аристонов и проч. можно поставить кран на вводе хол. воды в нагреватель.
Надо снимать давление, когда не пользуетесь. При длительном простое вообще сливать воду и сушить бак.
SUBZero написал :
А какая связь давления и коррозии (рассыпания анода, гибель тэнов и т.п.). Честно - не понимаю. А те бочки - стоят с водой 7-8 месяцев, причем моя бочка - с водой из общей скважины с содержанием железа до цвета некрепкого чая периодически и неизвестно еще чего.
Чем больше в воде железа, тем медленнее коррозия бака, но быстрее гибель ТЭНа от отложений.
На стиралках ранее стояли три вида нержи.Два из них магнитились,один нет.Были попытки варить из них водогреи.Первые два не любят сварки \ни аргона,ни обычной дуговой\ и со временем швы протекают .Из третьей стоят получше.А в "свободном полете" такие баки вечны.Толщина около 1 - 1,3 мм.В итоге сварил себе из листа нержи.Отстоял год.И всетаки этот металл требует какого-то особого подхода при сварке.Два раза из под утеплителя появлялся капеж.Но по причине отсутствия времени руки не доходили и через 3 - 4 дня течь прекращалась. В ближайшее время постараюсь снять и глянуть.Возможно сыграл роль отсутствующий анод \забыл приварить крепеж внутри\.Варил сам ,но ручной дуговой.У товарища на аргоне те же симптомы.При поиске по Гуглу,на первых же сайтах , сразу указывается на плохую переносимость нержой сварки,т.к. меняется состав металла.
NNN написал :
ТЭНу точно лет 15-20 (в моей обычной бочке) - ничего не течет и не сгнивает (пока). Кстати, он, похоже, и не сильно ржавеет, т.к. с него налет осенью счищается мочалкой поролоновой, которая с жесткой такой стороной. Не до белого цвета, но и сплошной ржавчины нет.
Капитошка написал :
возможно - но проверить можно (магнитится или нет). у меня как раз заготовка для водостока из нержи валяется. Гнули на заводе по размерам, а установить - не довелось. Сварки нет, но она валяется под домомв оч сыром месте (УГВ - по весне как в болоте) - никаких признаков ржи уже лет 6-7. Аналогично - несколько листов нержи немного коробленых в углу участка валяются. Странно, что до сих пор не уперли
Капитошка написал :
Посмотрю на бак от машинки - он оч заковыристой формы. Кстати, обычная бочка (без давления) не имеет ни одного сварного шва! А почему бы и баки не делать по подобой технологии - как консервную банку! Проблема бы сварных швов ушла.
Почему-то в химической и пищевой промышленности нержавейку варят и швы получаются негниющие...
Для медицины может делают серьёзно и проверенные и надёжные конторы.А Термекс который гниёт через год полтора ваяют неизвестно где и кем.На сайте Термекса эти бойлеры расхваливают как самые передовые и иновационные.Много хвалебных отзывов о их продукции.Я 10 раз писал им в техподдержку и на сайт,ответа нет.
Потому что варят электронным лучом в вакуумной камере, причем с точным соблюденим режимов.
