#1306385
При включении стиральной срабатывает УЗО. Причем, может сработать сразу при выборе программы на стиральной машине, может при запуске стирки, а может спустя 3-5 минут после начала работы.
В чем может быть причина срабатывания УЗО? Проблемы в стиральной машине, проводке/розетке (находится в ванной комнате), напряжении в электросети, что-то еще?
Заранее спасибо.
возможно где то в цепи плохой контакт. такое бывает.
на стиралку УЗО класса А требуется,если у вас другое то причина может быть и этом.
24Серый как эти два факта связаны?
greg111 написал :
не совсем вас понял,но причина может быть и в самом УЗО.
4Серый написал :
может.
но как связано то что должно стоять тип А и что УЗО отключается? ну стояло бы там УЗО типа А -тоже бы отключалось.
ИМХО смотрите ТЭН.
dinamit007 написал :
ИМХО смотрите ТЭН.
Присоеденяюсь..
Antony написал :
проводке/розетке
Попробуйте Вилку в розетке Перевернуть. Может и поможет. Разок у товарища было такое Вырубание УЗО несанкционираванное, Лечили переворачиванием вилки. С чем связанно осталось Загадкой....
Похоже нужна замена нагревательного элемента.
На мой взгляд картина такая...
Включаете, машинка сначала заполняется водой, а вот когда начинает её греть (подается электричество на нагревательный элемент) то он так как пробит и дает утечку что вырубает УЗО.
Maxim_Al написал :
или какого либо другого элемента с поврежденной изоляцией, начиная от вилки
смотрите ТЭН.
Antony написал :
не думаю, что в момент выбора программы задействован ТЭН. Наиболее вероятно - УЗО. (кстати, оно отдельно на стиралку?)
УЗО стоить на насколько кухонных розеток + розетака в ванной комнате. Срабатывает только при включении стиральной машины. От этой же розетки может работать фен, электробритва и т.п.
Сегодня пробовали стирать на минимальной температуре. Срабатываний УЗО не было... В общем, надо будет вызывать мастера для стиралки, пусть проверяет нагреватели.
Всем большое спасибо за ответы.
elcin написал :
возможно, место утечки подальше от фазного провода сдвинули таким образом.
Yurydan написал :
И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?
Alex_Penza написал :
Величина тока утечки упадёт и может быть недостаточной дляя сработки УЗО.
Maxim_Al написал :
Золотые слова. Они подтверждёны моей практикой - 2 месяца назад. На ТЭНе был пробой. Когда машинка постоит несколько дней можно было машинку включить на некоторое время. Потом отключалось УЗО. Пробывал подключить машинку с другой линии, с другого УЗО(мои темы по электрике в доме , ). Такой же вариант. Когда вызвал мастера и это ему рассказал, он категорично заявил, что все дело в ТЭНе. Так оно и случилось. Так эти УЗО и спасают нам жизни.
Одинец написал :
__________________
  • скорее всего. Подобный случай был и у меня: при касании локтем корпуса холодильника ощущалось что-то типа пощипывания, очень-очень слабенького. Перевернул вилку - всё исчезло. Это как переменный резистор, напряжение на среднем выводе будет изменяться от нуля до максимума в зависимости от положения движка.
добрый день...у меня подобная ситуация...при включении машины в сеть пока набираеться вода все нормально но как только начинаеться нагрев сразу вырубает щиток...при чем в этой же резетке работает и утюг и мясорубка и фен и соковыжималка..но интересно то что стиралка может нормально работать из другой разетки к которой я ее подключаю через удлинитель из другой комнаты...тогда где проблема?в машине или резетке?и вообще как так может быть?
Leelu написал :
Похоже начал давать утечку ТЭН в СМ. Скоро придётся менять. Пока перевернуть вилку в розетке (поменять местами фазу и нейтраль).
перевернуть вилку не помогает..продолжаю спасаться удлинителем с другой комнаты...надо вызывать мастера...но это обходиться не дешево..
Leelu написал :
  • а эта розетка тоже защищена УЗО? На сколько миллиампер? А та розетка, на которой выбивает, на сколько миллиампер?
Leelu написал :
  • если завалит кого, то это дешевле? Как там у Михал Михалыча Жванецкого: "Почём нынче стоит похоронить?"
у меня на щитке расположено 5 рубильников(на определенные резетки и выключатели) +1 рубильник общий...выбивает именно общий...на счет амперов не знаю
Люди добрые, может кто подскажет! Почему вырубает УЗО, когда вставляешь вилку стиралки в розетку, причем сама машинка выключена? Поворачиваешь ручки, а она не работает, идешь в подъезд врубаешь и все нормально, стирает, кипятит, только в момент втыкания в розетку. Раньше не было УЗО и заземления, машинка раболтала нормально, током не била и даже не щипалась. Потом сделали новую разводку от щитка с отдельным автоматом, УЗО, землю кинули на землю щитка (вроде рабочая была шина). В группе этих розеток работает электродуховка, вытяжка, электроплитка маленькая (на время ремонта), аэрогриль, весь электроинструмент и ничего, а машинку рубит. В чем причина?
УЗО на 16, ток утечки 30.
возможно это происходит во время зарядки конденсаторов в сетевом фильтре машинки. раньше они так быстро не разряжались.
greg111 написал :
Вот и я так подумал. Интересно, а если воткнуть в розетку наоборот, хотя вряд ли поможет. Попробую.
greg111 написал :
Раньше и УЗО не было
Leelu написал :
Yurydan написал :
Думаю, что нет, так как удлинитель скорее всего без земли.
все таки проблема была в тэне..он был пробит и поэтому вырубало узо...это хеппи энд моей истории
Вопрос решился путем перетыкивания фазы и нуля. Не знаю, но 2 раза машинку не вырубало. Вообще, проблем нет, но хотелось бы знать в чем все таки причина? Специалистов тут хватает, может кто подскажет.
kissik написал :
столкнулся с идентичной проблемой с включеним посудомойки (((
новая ПМ: подносишь вилку к розетке - касание и дифавтомат вырубает. на том же дифе висят вытяжка и микроволновка (пользуем, всё ОК).
нагуглил вариантов:
  1. где-то в машинке ноль имеет контакт с корпусом
    2а. исходя из этого топика - поверните вилку (хз зачем, но кому-то помогло с чем-то)
    2б. исходя из этого топика - Сообщение от greg111
а если подержать машинку включённой, кондёры зарядятся и такого эффекта не буит? (ипать, шо я спрашиваю, аж стыдно, но умичка в голове не хватает, как могу выражаюсь )
куда копать, подскажите, плз? (((
royksopp написал :
Под защитой УЗО, ДИФ раньше работала? Не исключено что брак.
