День добрый народ! прошу помоши, собираю баню из бруса 150х150, необходимо сверлить отверстия под нагили 24 мм и примерно 25 см глубиной. Пробовал буром, но с моим далеко не богатырским телосложением получается ну ооочень медленно сверло спиральное...
Присмотрел следующие машинки:
REBIR IE-1206ER
Мощность - 2000 В
Частота вращения шпинделя на х.х. - 330 об/мин / 500 об/мин
Максимальный диаметр сверла - 32 мм
Режим работы - S1 (продолжительный)
Не снаряженная масса - 5,96 кг
Интерскол Д-1050Р
Потребляемая мощность:1050 ВтНоминальное напряжение:220V/50ГцЧастота вращения:550 об/минРеверс:естьМакс. диаметр сверления:-в стали 16 мм
-в дереве 35 ммВес:3,8 кг
Интерскол ДУ-16/1000ЭР
Потребляемая мощность:1000 ВтНоминальное напряжение:220V/50ГцЧастота вращения:0-1200 / 0-2500 об/мин
( 1 / 2 скорость )Реверс:естьМакс. диаметр сверления:-в стали 16 мм
-в бетоне 20 мм
-в дереве 40 ммВес:2,8 кг
По первому варианту очень смущает вес и мощьность нужна ли такая для моих задачь? Вообщем прошу совета что лучше взять. Проф инструмент прозьба не предлагать ибо слишком дорог и его покупка для строительства одной бани не рациональна... Буду благодарен за совет какая мощьность дрели вообще нужна для моей задачи...
2IgorВes Если не торопиться и аккуратно, нормальным сверлом то справится и ДУ1000 на первой.
А если серьезно и быстро то ДУ22 явно для подобных задач. Но ей я не работал.
Миксер Д1050 неудобен тем что обороты не регулируются, хотя хват там как раз для таких выворачивающих задач. А как у Ребира с сервисом?
2IgorВes Самый правильный вариант из линейки ИНТЕРСКОЛа - Д-1050Р.
Эта дрель позиционируется как дрель для сверления глубоких отверстий в дереве, в том числе под нагели, а две дополнительные рукоятки позволят использовать эту дрель наиболее удобно.
Невысокая скорость сверления 650об/мин. как нельзя подходит под поставленную задачу, наличие функции реверса позволит извлекать винтовое сверло из глухих отверстий.
ДУ-1000ЭР и ДУ22-1200ЭРП - все-таки ударные дрели, а Вам нужна безударная.
2IgorВes Из перечисленных, первый и третий варианты. Первый предпочтительнее, т.к. низкоскоростной. Минус обоих - отсутствие предохранительной муфты.
Solovushka написал :
Сдохнет. И 1000 об/мин это не для нагелей, несмотря на потребляемую мощность. Да и вообще, что называется, конструктивно "не заточена".
Его и надо брать. У Ребира шпиндель МК, да и рассчитан на самых суровых мужиков: практически локомотивный крутящий момент, а предохранительной муфты нет. Намотает нафиг.
Классика жанра это мощные угловые дрели: с их помощью построена вся деревянная Америка. Но самая дешевая (Макита DA6301) стоит от 15000 рублей.
Kvost написал :
Да уж, требует к себе уважительного отношения. У меня 1305А с 1200 Вт с легкостью бы справилась с поставленной задачей (руки выворачивает на ура), зачем автору на 2000 Вт?...
BOGA написал :
ообщение от IgorВes
самая лёгкая из доступных дрель для такой задачи 1,9кг.
ПРЁТ ЯК ТАНК!
Поддерживаю. Ремонтируем Фиолент, в ремонте эта дрель бывает крайне редко, высший инструмент, очень честно сделан.
Ой, да что Вы
Пробовали? Ну зачем тогда говорить?
Если отключить защитную муфту, срабатывающую при 24Нм (как и положено по ГОСТу), то двигатель выдает 65Нм. Скорее оператор сдохнет от момента в 65Нм.
А вот по конструктиву - наверное, поэтому и советую более подходящую и удобную Д-1050Р
Доброго времени суток.
На данный момент стоит задача просверлить отверстие 25мм в бревенчатом доме с толщиной стены 27 см. В дальнейшем предпологаются работы по сверлению металла толщиной 2-3 мм с диаметром 10мм и дереве стандартыми сверлами до 10мм или же перьями.
Какую дрель порекомендуете? Бюджет 10 - 12 тысяч, при необходимости увеличим.
Киловаттная дрель с 1000 оборотов нормально береть диаметр порядка 16 мм, на пределе берет и 20 ,но о на пределе. Интерскол на 1050 для диаметра 24 само то.
Хотя я б не стал морочаться деревянными нагелями-это уровень суперрелигиозности граничащий с сумасшествием. Металлические диаметром в 12 мм само то.
Скажите, а на каких оборотах сверлят отверстия 25 диаметра?
Если взять дрель с характеристиками подобными HDE 13 RQX (на сколько я понял она подходит для решения моей задачи), то какие работы ей еще можно выполнять?
to Алексейй спасибо за рекомендацию, но интерскол отпадает из-за отсутствия предохранительной муфты.
svobodnij 78 написал :
..если звезды зажигают. значит это комуто надо...
аналогично и с муфтой-если на Интерсколе ее нет, то значит она там нафиг не нужна.
Сверлил тем интерсколом отверстия на 20мм в металле, так что представляю предмет разговора.
Предпологаю что муфту не поставили для удешевления продукта, так же как и ломучий курок.
И все же Алексейй на каких оборотах нужно сверлить отверстие большого диаметра и где в последующем можно применять подобную дрель?
Обьясняю приемы пользования малооборотистой дрели. Раставляем пошире ноги , делаем ,.нормальный,, хват дрели , желательно закрыть рот и сжать зубы . Потому как при бурения сверлом под 30мм по дереву или 20 мм по металлу требуется значительный вращательный момент.Если вы не сможете удержать дрель в руках, то автоматически ваш палец соскользнет с курка и дрель автоматически остановиться.
Муфта-она нужна в перфораторе. Потому как вращательный момент при бурении небольшой и руки держат перф раслабленно-иначе и нельзя потому как он Вибрирует. В момент клина бура перфоратора и требуеться муфта .
С какой целью-...
В учебке помню сержант глядя на наши результаты по перенастройке станции говаривал..проведут вас в части раз мордой по панели станции/по тумблерам и пакетникам/ и вы разом все уразумеете и научитесь.
С целью полностью собраться в момент выполнения серьезной работы.
