#1307205
После пробного запуска б/у котла Vaillant обнаружились несколько мест течи. Уплотнители труб поменялись успешно, но для того, чтобы вручную раскрутить заксивевший насос, мастеру пришлось его снимать и разбирать.
Через какое-то время вокруг него образовалось такое вот белое лохматое чудо (фото). Ясно, что течет прокладка. Сняли у насоса крышку, но прокладка стоит под крыльчаткой, которая сниматься не хочет.
Вопросы такие:
  • Как снять крыльчатку с ротором, можно ли прикладывать осевое усилие (мастер, который сейчас, увы, недоступен, вроде так и делал)?
  • Что за черная дрянь выливается из-под крыльчатки? Это накопившаяся грязь, или там есть смазка?
  • Чем герметизировать стык корпуса и крышки насоса, если не удастся заменить прокладку? Типа герметика какого-нибудь.
Спасибо!
Н-да, может, я как-то не интересно вопрос сформулировал? Или на дачах все?
SergAG написал :
Вроде- нет.
SergAG написал :
Автогерметиком.
Смазки там нет, вынимать надо рабочее колесо вместе с ротором (аккуратно)). прокладку лучше заменить на новую (можно вырезать самому).
А насос случаем не попахивает? Просто белая фигня что на фото часто образуется из-за контакта воды с электричеством. Если хоть не много попахивает гарью, то лучше поставьте новый. Зачем вам снимать ротор с крыльчаткой? ничего интересного вы там не найдёте: гладкий стакан в который вставляется короткозамкнутый ротор с привинченной на него крыльчаткой. Вынимается ротор выталкиванием со стороны пробки. Ротор смазывается водой.
Боюсь, что кроме резинки, ничего подходящего не найдёте. Можно попробовать на герметик взять, но на свой страх и риск.
там стоит кольцевая прокладка.
qwert написал :
А вот это странно... там должна быть плоская резиновая прокладка D82/D63.5x2 мм Может эта кольцевая прокладочка там появилась позже? С легкой руки Мастера?))
Daimonn написал :
Авот так делать не советую, поскольку вал керамический... поломаться может)
Daimonn написал :
Бахромы изначально не было, появилась только после разборки насоса.
Daimonn написал :
Прокладку хочу поменять, а она заходит под фланец крыльчатки. Да и промыть хочется, все-таки он до меня в городе стоял, и водичка еще та циркулировала. Думаю, та грязюка, которая капает, и заклинила насос, пока он стоял 4-5 месяцев.
Daimonn написал :
Выталкивать обязательно плавно, типа съемником, или постукивать можно?
kzh написал :
Да, прокладка плоская. Неужели просто из резинки вырезать?
kzh написал :
Цитата:
Сообщение от Daimonn
А как? Тот дядька, который запускал систему, вроде как просто сильно тянул за крыльчатку. Я не присутствовал, к сожалению.
Аккуратно тянуть за рабочее колесо, можно отверточку подсунуть (между прокладкой и металлом гильзы или корпусом нижнего подшипника)
kzh написал :
Ну вот, похоже, так и делали. Отверточку боюсь подсовывать, крыльчатка не треснет?
Не под крыльчатку пластиковую, а под диск металлический (корпус нижнего подшипника). Можете порвать прокладку... но она и так течет))
Несколько grundfos-ов разбирал, но никогда не видел там керамического вала. На некоторых ротор вылазил легко, на других только выталкиванием: вставлял штырь со стороны пробки и давил корпус насоса вниз - ротор выскакивал как родной.
Daimonn написал :
Если Вы разбирали насосы Grundfos серии UPS 100 и находили там металлический вал, то это поддельный Grundfos. Вал ТОЛЬКО КЕРАМИЧЕСКИЙ!
Спасибо всем, все разобралось!
легко grundfos разбирается, нужен ли специальный инструмент?
