Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
#2208411
Alam написал :
Кнопку поменяли или еще что добавили?
Да, просто заменил кнопку. Больше ни чего не переделывал. Кстати в те времена, когда все было дефицит, и стоила она если не изменяет память 60 СССРовских рублей (приличные деньги), не припомню данную дрель в продаже с реверсом даже в Саратове (где их собственно делали). Появился реверс (штатно) значительно позже, когда и патрон стал на резьбе и редукторная коробка из пластика. Но возможно я и ошибаюсь, просто в те времена не заострял на этом особого внимания.
Vadim63 написал :
Ну и как работает, собственно? Сильно ли искрит в режиме реверса?
Часто ли вообще реверсом пользовались?
Alam написал :
А, кстати, как давно использует? И как часто реверс включает?
Лет 5, а кнопку с реверсом поставил, т. к. обычный БУЭ в продаже не нашел. В основном "сверлит на прямой передаче"
Alam написал :
P.S. косвенно об этом говорит, тот факт, что даже на корпусе дрели имеются направляющие для рычажка реверса, т.е. конструкция корпуса реверс предусматривает. Явно, дрели в этом же корпусе с реверсом у производителя были, но именно эта модель без реверса, что может быть не случайно.
На более ранних дрелях в корпусе нет места под рычажок реверса.
Vadim63 написал :
Прошли те времена, когда чудом достав электродрель требовалось чтобы она заменила все.
+100
Vadim63 написал :
Мне только из города Назрани попадались, саратовских ни одной.
Vadim63 написал :
Там идет питающих два провода, и два (концы катушек), один провод на пакет железа. Просто "заменив кнопку" реверса не получите.
Mutru4 написал :
В принципе отличие родной кнопки БУЭ-1 от установленной БУЭ 3,5 мод.02 только в наличии механического коммутатора(установлен с верху), подключается элементарно по схеме приведенной в посте №17. Больше ни чего переделывать не надо, можно не меняя кнопки добавить коммутатор и все.
Vadim63 написал :
На "коммутатор", если вы внимательно посмотрите рис в посте №17, приходят еще концы с катушек. Реверс осуществляется путем переподключения концов катушек статора со щетками. С стандартными (заводскими) выводами катушек статора реверса не будет.
Mutru4 написал :
Не пойму в чем проблема, главное правильно подключить. Больше ни чего не требуется.
Mutru4 написал :
Естественно была без реверса, плюс надо подпаивать концы обмоток.
Не требуется этого.
Похоже в совке данную дрель делали на нескольких заводах. Возможно внутреннее исполнение чуточку отличалось. На своем экземпляре(Саратовская) я ни чего не паял.
Vadim63 написал :
Может действительно разное, я имел в виду дрели из Сызрани.
Сызрани или Назрани?
Назрани, у них еще лейбл - волнистая стрелка, на шильде и вилке питающего шнура.
Vadim63 написал :
А вот интересно стоит ли заодно конденсатор прикупить, раз уж за кнопкой все равно ехать? Какова вероятность того, что старый жив (год выпуска 1995, бытовое использование, в том числе в качестве перфоратора)?
Alam написал :
конденсатор
  • Убирает радиопомехи, можно вообще не ставить.
Подойдет ли на дрель мощностью 350 Вт, более тяжелый патрон (Атака люкс - индустриальный, конус Морзе В12 )? Дело в том, что он потяжелее, чем родной (процентов на 20-30, наверное), побольше длиной и диаметром. Насколько сильно это перегрузит редуктор и двигатель?
P.S. Какие еще патроны с конусом B12 известны на нынешнем рынке и пользуются заслуженным уважением?
Alam написал :
Подойдет ли на дрель мощностью 350 Вт, более тяжелый патрон (Атака люкс - индустриальный, конус Морзе В12 ?) Дело в том, что он потяжелее, чем родной (процентов на 20-30, наверное), побольше длиной и диаметром. Насколько сильно это перегрузит редуктор и двигатель?
Подойдет, я такой именно ставил., пользую больше года, особого перевеса не заметил.
Alam написал :
.. говорят вот эти...
Mutru4 написал :
У Вас дрель мощностью 350 или 420 Вт?
Alam написал :
350
эта
Почему уточняю, эти же дрели еще с 420 Вт были.
Насчет патрона - увеличение массы патрона должно сказаться на мощности дрели, но, как я понял, Вы особо этого не заметили?
Alam написал :
У меня в городе из КМ - только Атака, пример 70 руб (обычная) и 150 "люкс", да еще китайцы типа штурма, но дороже. Вообще когда купил макита 1620, про 1036 "забыл".
