Здравствуйте!
Скоро 2 года как стоит сплит-система Mitsubishi Electric MSC-GA25VB/MUH-GA25VB.
Недели три назад стал замечать, что сплит недостаточно холодит. К тому же стал заметен низкий гул от внешнего блока.
Система со времени установки ни разу не подвергалась чистке (ну, естественно, за исключением катехиновых фильтров внутреннего блока).
Я так понимаю, что у меня засорился снаружи радиатор внешнего блока?
Можно ли его промыть керхером самостоятельно и как лучше (технология)?
Или лучше вызвать спецов?
Опять же, если вызывать спецов, то прочистить лучше оба блока и заодно продиагностировать утечку фреона?
Если есть необходимость .,определяется визуально с наружи .За такой срок тополинный пух способен забить кондетсатор (теплообменник)-пух легко снимается без спец средств.Керхер (высокое давление )применяется когда теплообменник не просвечивается (не продувается).Направление обратное потоку воздуха.-это о наружнем блоке.Внутренний блок-испаритель щеткой вдоль пластин.В обеех случаях применяется химия.При аварийной ситуации электроника должна показать ошибку..
Т.е. вначале продуть пылесосом?
Только вот не совсем понятно про направление продувки (промывки) внешнего блока, получается, что надо промывать по направлению к стене дома, на которой он висит?
Странно, на работе приезжала фирма чистить сплиты, так ребята промывали всё ж таки от стены на улицу...
..опыт сын ошибок трудных-проходили этот путь.Вы правильно поняли:против потока воздуха.Сопло на расстояние не ближе 100 мм и в створке щелей (иначе загибает пластинки).
Кондетсатор наружнего блока могут быть: однорядные,двух и трех.Однорядный допускаю что можно и со стороны стенки(по направлению потока воздуха).Двыхрядный-только против.Трех рядные терпение и время(!) ..и большой вопрос к конструкторам сего чуда-ветиляторы не выдерживают такой печки,максимум 5 лет.Ну и фотка- на вид страшного нечего не было.При возвожности иногда полезно показать хозяину. .
Последствия просчитываются,в ответственных местах закрывается пленкой.В этой и подобной ситуации при высыхании все удаляется почти одним движением щетки.А вода?Дождик тоже вода.Прямого потока можно заметить на фото нет ,стена прикрыта щитом.Страшное-имел ввиду состояние кондетсатора было удв.
