Изначально был фиолент на 720 ватт (в магазине сказали, мол, бытовая модель). Глубина распила -- 10 см в дереве.
Сейчас Бош 120-й. 650 ватт. Глубина распила -- уже 12. У 135-го никакого протворечия -- 13,5 при 720 потребляемой. А вот 75-й Бош при тех же 650 ваттах пилит только на 9 см. Ну, а в стали у всех стандартные 10 мм (хотя, как мне кажется, тут завязка на пилках).
А в чем собака порылась? Что есть у 120-го, чего нет у 75-го или у фиолента (у него, вероятно, выходной мощности нужной)?
Или просто производители понимают разные вещи под термином "глубина распила". По большому счету лобзик хоть полотно в полметра длиной протянет. Весь вопрос, на сколько его при этом хватит.
bc---- написал :
Не только. Величина "мощность", особенно у дешёвых (и дорогих, понтовых, но бестолковых) китайцев - это тоже понятие такое... растяжимое. Хотя указана может быть и правдиво. Но это - мощность ПОТРЕБЛЕНИЯ, а не выделяемая.
Так что глубина пропила и мощность лобзика соотносятся так же, как пассажировместимость и потребление горючего у машин.
bc---- написал :
дык если бы речь шла только о Боше с Фиолентом, то и не было бы вопросов -- понятно, что выходная у хохла ниже.
Но ведь есть еще и 75-й с такой же потребляемой.
Писану BoschTeam'у.
По опыту использования 710-го ИС - глубина распила в дереве (типичная сухая сосна) ограничивается только длиной пилки. Но может теряться производительность, насиловать инструмент не надо, про подачу выше верно сказали.
krivoru4ka написал :
Скорее всего прочность деталей редуктора (штока, передачи и пр.).
Фиолент 700 Ватт - почти неубиваем(особенно шток). И по глубине пропила он, однознечно, не хуже Боша.
Бегемот86 написал :
Так продавцам: Боша продавать - выручку поднимать. (Почти, рекламный слоган получился ). Вообще, Фиолент лучше для тяжёлых работ - сломать сложно, починить легко.(Эт уж к Фиоленту на коробку ).
Kvost написал :
К старым лобзикам первое не относилось. Был у меня такой (450Вт).
Ну, ПМ2 и ПМ3 со своими штоками, это классика неудачной конструкции. (Rebir 5202 тоже.) Одна непродуманная деталь портит всю конструкцию. В усовершенствованный ПМ3 шток перекочевал неизменным. Но... починить легко.
