#1308068
Надо по воздуху прокинуть 15 метров кабеля из дома в дом, какой взять лучше кабель? Старый кабель(х2) висит на изоляторах, от времени стала "ШУЛУШИТСЯ" тканевая основа, а под ней ещё изоляция. Председатель дачного учаска упёрся "РОГОМ" мол из за вашей проводки, выбивает всё.
Может в гофру НУМ 2*4мм вогнать и подвязать к старым проводам. Нагрузки там особой в доме нет, пару лямпочек, да ЖК ТВ.
vitalban написал :
Те же сопли, только другого цвета - сделайте СИПом, чтобы никогда больше про ввод не вспоминать.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Самонесущий изолированный провод .
Добрый вечер всем мастерам!!!
Мне на работе тоже необходимо прокинуть кабель между двумя постройками.
Высота- по 4.50 м.
Расстояние- 40 м.
Кабель FTP (8-жильный, кабель связи).
Кто что посоветует?? Какой трос взять, как зактепить трос на опорах,
как крепить кабель к тросу ?
Нормы ?
Vitugan - здесь нужно смотреть нормы у связистов. Трос стальной, заземлённый о 2-х концах. Кабель на металлических подвесах, под тросом.
а если вот так попробовать?
осталось закрепить...
Vitugan написал :
Именно так и надо, если по уму делать.
Vitugan написал :
Для этого вам понадобятся два крюка ( анкерные, резьбовые, шурупы ..., в зависимости от материала, к которому будете крепить ), два коуша на нужный диаметр, два тросовых зажима и талреп для натяжки.
Vitugan написал :
Высота- по 4.50 м.
Расстояние- 40 м.
Кабель FTP
оптику бы, между зданиями то...
vitalban написал :
ВВГ на тросике...
Людям лень курить поиск...
Лень СИП тянуть (неизвестно, что нарастёт со временем + СИП не воруют) - тросик 4 мм, на нём гофра, ВВГ не менее чем 4 кв.мм. с запасом по механической прочности. Подвешивать НЕ пластиковыми хомутами.
Из практики: в нижней точке провеса гофру аккуратно несколько раз проткнуть шилом.
Спасибо за советы!
