#1308262
Доброго всем времени суток!
Нарисовалась проблема. При укладки теплого пола (нагревательные маты Теплолюкс) площадь мата превысила
площадь, собственно, самого пола. Хреновы строители тупо обрезали лишнее, соединили концы посредством скрутки и колпачка+изолента. Все это замуровали под керамогранит. Итак, вопрос. Что меня ждет и какой существует выход из данной ситуации, при условии, что керамогранит очень дорогой((((
ZeaL написал :
Что меня ждет
прощание с полом.
ZeaL написал :
разборки со строителями
2ZeaL
Первым делом берете тестер (или друга с тестером), отключаете напряжение, вскрываете терморегулятор и замеряете сопротивление того, что лежит у Вас в полу. Рассчитываете мощность получившегося теплого пола и сравниваете с паспортной. При отличии менее 10 - 15 % успокаиваетесь и начинаете думать о проблеме долговечности того, что лежит у Вас в полу. Если получившаяся расчетная мощность значительно больше паспортной стоит подумать об уменьшении напряжения на греющем кабеле. См.
Разобравшись с работоспособностью начинаем понимать, что метод соединения колпачек плюс изолента для нагревательного кабеля в стяжке чреват скорым отказом. Пока свежи воспоминания стоит вскрыть дорогущий керамогранит в местах самодельных муфт и переделать соединения. См.
И последнее по порядку, но первостепенное по важности - вопрос личной безопасности. Т.к. существующие соединения не обеспечивают герметичности, у Вас есть реальная возможность испытать на себе все прелести электрического стула (зачеркнуто) пола. Поэтому пол до ремонта НЕ ВКЛЮЧАТЬ, в крайнем случаее через УЗО с чувствительностью не более 30 мА.
За чей счет банкет зависит от Вашего умения требовать и получать требуемое.
ZeaL написал :
Хреновы строители
Надо позвать не хренового электромонтажника, купить новый нагреват.мат необходимой площади- и сделать всё заново.....
зачем строители признались в этом когда плитка уже уложена?
а если ещё не была уложена, то зачем дали потом уложить её?
ZeaL написал :
Если не сильно обрезали - то ничего не будет.
Crazyvlad написал :
аргументируйте
2tetra75
Crazyvlad написал :
Другими словами - работать будет. Какой аргумент нужен?
tetra75 написал :
аргументируйте
Что аргументировать?
и вообще, не знаю какой кабель у теплолюкса используется, но практически любой нагревательный кабель можно как угодно резать... Хоть 10% отрезать, хоть половину, хоть нагревательный кабель с параллельным сопротивлением , хоть нагревательный кабель последовательного сопротивления постоянной мощности...
Crazyvlad написал :
ZeaL написал :
mww08 написал :
работать будет.
как долго?
Crazyvlad написал :
Crazyvlad написал :
Crazyvlad написал :
ну так Вы уже определитесь КАК именно можно резать???
Crazyvlad написал :
Резистивный.
Crazyvlad написал :
А почему бы и нет. Особенно, если ножик под руками есть. Да и кабель можно купить в бухтах.
Только Вы забыли добавить, что нужно понимать для чего кабель режется и как правильно организовать последующее соединение.
OT
tetra75 написал :
как долго?
мои производители дают 25 лет. Вам мало??
greg111 написал :
а может Вам научиться читать внимательно? Могу порекомендовать учебное пособие.
По существу есть вопросы?
Crazyvlad написал :
ну так объясните нам почему можно резать где угодно... и почему тэну, урезанному наполовину не сгореть в скорости из-за изменения сопротивления после вивисекции.
Gru написал :
Резистивный.
Правильно писать - кабель ПОСТОЯННОГО сопротивления. Кстати, он у теплолюкса последовательного или параллельного сопротивления?
Gru написал :
Кто ножом режет кабель? И причём тут бухты? Кабель только в бухтах и поставляется.
Gru написал :
Кабель режется всегда по нужной длине. А что это не так??? Интересно..
Gru написал :
Вообще-то в инструкции (тех. условия) к кабелю есть рекомендации, как делать соединение (даже с картинками). Что-то ничего особенного я там не заметил.
Crazyvlad написал :
Так это ваши производители?
ZeaL написал :
Если бы не тупо воткнулись в тему, а почитали с самого начала, то поняли бы, что тут обсуждается не качество нагревательного провода того или иного производителя и не процент его возможного обрезания, а возможность долговременной работы соединения "посредством скрутки и колпачка+изолента", замурованного под керамогранит.
avmal написал :
Хорошо - поставщики. Вас устраивает?
avmal написал :
Это ДА. Они намудрили.
Мне кажется АВТОР и сам не знает как сделано :-). Ведь уже всё "замурованно под керамогранит".
avmal написал :
А что делать , если народ не видит отличия тена от нагревательного кабеля (а ведь они бывают разных типов) ?
Crazyvlad написал :
Поясните дилетанту: если рубануть кабель 20м на два куска по 10 метров, мощность каждого куска удвоится?
Crazyvlad написал :
объяснить на пальцах. Вас уже 3 раза просили а Вы в упор не видите. а потом удивляетесь.
Есть САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ.
Но у него скорее изменяющееся сопротивление, а не
Crazyvlad написал :
Но мне кажется, товарисч сильно агрессивно настроен.
тад написал :
Но мне кажется
значит я не один такой)
ZeaL написал :
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ?
Сомневаюсь. Но товарищи явно так считают, раз рекомендуют рубить по длине как попало.
Crazyvlad написал :
Задумался. Спросил у Rambler. Увидел, что термин "кабель постоянного сопротивления" применяется для кабеля Tash, и конкретнее для систем антиоблединения на основе этого кабеля. Термин "резистивный кабель" встречается многих других производителей. Поэтому, Вы уж извините, буду говорить "резистивный", как более устоявшееся выражение.
Crazyvlad написал :
Вы уверены? Может следовало уточнить, что у Вас кабель только в бухтах. Ну и что-то мне подсказывает, что Вы имеете в виду антиоблединительные системы. Здесь немножко другая ситуация.
Crazyvlad написал :
Действительно, народ делающий теплый пол, не видит отличия. Да его и нет. Если Вы пытаетесь намекнуть о саморегулирующем кабеле, то, уверяю Вас, его доля в теплых полах весьма незначительна.
Crazyvlad написал :
Будет. Как-раз и ещё как будет.
Crazyvlad написал :
Совсем с Вами не согласен. Вообще резать кабель теплого пола нельзя! Завод дает гарантию 15-20 лет, проверяя и тестируя свои изделия - особенно муфты соединения!
