#1308268
Я всех приветствую!
...дело в следующем....
Имею в наличии двухспальную кровать с пружинным матрацем( или матрасом?)... ну так вот скрип его уже достал.
я понимаю что вскрытие покажет, но не понимаю даже теоретически что там может скрипеть...
кто нибудь занимался этой проблемой?
Сначала надо определить, что именно скрипит..., точно ли это матрас.
В основном скрипит деревянное основание.
Проверить это не сложно, отделив матрас от основания и по юзав их по отдельности.
Если это матрас, то его на свалку, как ремонтировать его даже ума не приложу...))
Если основание, то как минимум протянуть все крепежи, ну и добать новых при необходимости.
@nton скрипт тосно матрас... основание отделял....
Если матрас, тогда ИМХО без вариантов: менять матрас.
@nton ага размер 2.20х2.00....
Журнал был когда то, F13 назывался...
2@nton я не причем))
понятно!
ищите конторы, которые занимаются изготовлением матрасов, может они что-нибудь смогут сделать..., но по мойму ремонт встанет не дешевле нового.
Это точно, легче новый заказать.
Если окажется что матрац имеет деревянную раму, к которой прибивается ткань, то скрип с большой вероятностью можете устранить и самостоятельно. Но скорее всего матрац из современнных, бескаркасных, двухсторонней мягкости-их в кустарных условиях чинить затруднительно, да и вообще не положено. Положено менять матрацы через год. Новый матрац выбирайте с независимыми пружинами, так как они принципиально не могут скрипеть. Скрипеть может только пружиный блок с морально устаревшими пружинами типа боннель в местах трения пружин со спиральками,и то это встречается крайне редко. В большинстве случаев люди грешат на пружины, а скрипит треснутый оргалит или фанера, плохо прибитые и неприклееные к деревянной раме. Ну а если у вас в матрасе рамы нет, остаётся скрипеть только пружинам в местах соединений и это действительно не лечится.
матрац действительно имеет деревянную раму.... и что об что там скрипит?
Скрипеть может, только деревянная рама в местах соединения, либо в местах соприкосновения с пружинным блоком.
Разбирайте и смотрите, ни кто вам точный диагноз не поставит!
На деревянной раме обычно положен оргалит или фанера и прибит скобами , а бывало и гвоздями. Под нагрузкой оргалит или фанера прогибаются, скобы крепящие их чуть вылазят, на какой-то миллиметр. Однако свободного хода фанеры по скобе в пределах этого миллиметра достаточно для скрипа. Знаете как со скрипом вытаскивается длинный гвоздь глубоко забитый в дерево? Здесь тот же принцип. Чтобы это устранить, надо исключить шевеление фанеры на раме,а если там оргалит, то заменить его на фанеру-обязательно приклеить к раме и почаще прикрутить саморезами. Для этого естественно разобрать матрац- выковырять все скобы, снять обивку, прокладки, пружинный блок. Оставив голую раму с фанерой, понажимайте на неё-наверняка услышите скрип. Это беда всей недорогой мебели. Для профилактики тогда уж и раму разобрать и проклеить шиповые соединения. Если найдёте где заказать пружинный блок нужного размера, можно и его заменить. А так же по желанию заменить или добавить прокладок на пружинный блок, если в этом есть нужда, раз уж матрац разобран. Только сильно увеличивать толщину нельзя, а то обивка обратно не налезет.
т.е сами пружины скрипеть не могут?
разобрать- собрать не проблема... был бы толк!
Если пружины типа Боннель-могут. Тогда с ними ничего не поделаешь. Но это встречается крайне редко, а скрип оргалита\фанеры-почти всегда. Редко, но бывает вместо оргалита\фанеры на дне матраца стоят пружины-змейки или ламели из дерева. Они тоже могут скрипеть в местах креплений. Тогда можно попробовать добавить прокладки в места трения. Места трения и скрипа выявляются просто надавливанием рукой посильнее.
wal73 написал :
Тогда всё это "добро" нужно выкинуть и поставить фанеру, как было описано в посте №13. На фанеру (под пружины) нужно обязательно подложить что-нибудь мягкое (например, ватин), чтобы пружины не стучали об деревяшку.
