Какой автомат ставиться перед счетчиком (2-х полюсный или однополюсный)? Если можно дайте ссылку на ПУЭ. Спрашивал у многих электриков – отвечают по-разному.
Нужен ли автомат в ЩР1 на линию, которая идет в ЩР2. Номинал автомата 25А или 32А?
Как осуществлять ввода в дом (Нужен ли переход на ВВГнг)? Нужно ли закладывать железную трубу в стену? Дома из шлакоблока.
В доме №2 вся разводка выполнена кабелем ВВГнг 3х2,5. Третий провод (земля) подключен во все розетки и соединен на отдельной шине в ЩР2. Земляной контур в домах отсутствует. Как лучше сделать?
а) Никуда не подключать эту шину и оставить все как есть.
б) Подключить к нулевой шине (N) перед УЗО.
Если не сложно поподробнее про п.4. Все-таки речь идет о безопасности жителей.
Разрешено любой 2-х полюсный или однополюсный. Советую ставить 2х полюсный!!!
Поддержу и на всякий случай уточню, что два однополюсных вместо двухполюсного ставить нельзя.
2Саня74 См. , в частности, посты ,
Еще по поводу ответвления РЕ ("земли") от нуля на вводе см. (там небольшая рекурсия ).
Ну и еще кое-что можно почерпнуть из п.4 поста
