#1308819
Добрый день. Суть проблемы: в загородном доме на юге России, в цокольном этаже расположена скважина, а рядом с домом закопана 2 тонная бочка солярки.
Неделю назад в кранах холодной и горячей воды стал ощущаться сильный запах диз. топлива. При осмотре бочки, выяснилось, что снизу начал подтекать сливной вентиль. Солярку из бака удалили, водяную систему и саму скважину усиленно промыли. Запах практически исчез. Но после того как пошли дожди, вода в скважине опять стала пахнуть соляркой. Как я понимаю, проблема в грунте рядом с бочкой и под домом. Подскажите, какие способы решения этой проблемы существуют?
Никакого решения нет. Пока вся солярка естественным образом не уйдет в грунт и водопровод.
Так что временно пейте только фильтрованную воду.
А существуют реально работающие системы фильтрации воды, позволяющие убрать диз. топливо. Пить воду не собираюсь, нужна для хозяйственных нужд.
edenis написал :
На кораблях военных есть. Тока стоимость такая, что проще покупной водой унитаз сливать будет.
откачивайте воду из скважины - промоется рано или поздно. Фильтровать - смысла нет, там следовые количества и мизерная концентрация, но запах присутствует. Для хоз. нужд в принципе пойдет. Ну или как вариант - поставьте промежуточную емкость в которую закачиваете воду из скважины, отстаиваете там. Солярка, если она там есть должна всплыть на поверхность. Забор в дом делаете в нижней части емкости. Следы солярки с поверхности аккуратно удаляйте - или маслянистую пленку снимать чем-нить, или просто через какое-то время под небольшим напором чтобы не перемешивать докачиваете воду и верхний слой аккуратно сливается через край емкости. Емкость лучше для этого открытую с большой поверхностью.
Дизельное топливо отлично сорбируется активированным углем, можно использовать и обычный древесный, эффективность не намного ниже. Уголь потом можно сжечь.
Предлагаю сделать следующим образом- набить угля для мангала в надежный водопроницаемый мешок и опустить его в колодец, через пару дней вынуть и заменить новым.
DSP007 написал :
Совершенно верно. Только вот на очистных сооружениях, для очистки ливневых стоков от ГСМ используется суспензия из мелкодисперсного активного угля и воды. Но как мне кажется, достаточно будет подробить помельче уголь шашлычный, и толк будет. Только вот для фильтрации используют кажись березовый уголь, а шашлычный из твердых пород
И эффективнее будет не опускать уголь в емкость, а пропускать воду через слой угля.
