#1309149
Есть колодец в 3 метрах от дома.В доме проживаем круглый год. Вода в колодце летом почти до верху. Зимой вода убывает. Колодец сделан из сруба на глубину 5 метров. Хочу поставить насосную станцию в погреб дома, проложить трубы полиэтиленовые или полипропиленовые на глубине 1.5, 2 метра под землёй с улоном в сторону колодца (примерно 10-15 метров). на глубине 1.8 метра врезтья в колодец и уже шлангом спустить вниз колодца.
Вопрос:
1)как утеплить колодец, чтобы вода в трубах не замерзал зимой. Сливать воду не получиться, так как насосная станция подразумевает обратный клапан на конце трубы, который будет брошен в колодец.
Самой уязвимое место, насколько я понимаю-это кусок трубы который висит в колодце. Что с ним делать?
1) какие фильтры и где поставить? вода в колодце немного мутноватая и с запахом. Вода будет использоваться в бытовых целях и для подключения к стиральной машине-автомату
Есть ещё вариант:
1) в колодец поставить обычный погружной насос, протянуть трубы в погреб под землёй, дома поставить бачок обычный. А давление для стиралки создавать насосом ECO-40 с контроллером (стоит 2800 р ). Он поддерживает давление в трубопроводе.
Оцените + /- каждой конструкции. Что можете посоветовать?
Основная проблема-это замерзание того участка трубы, который в колодце (так как в трубе всегда будет вода).как это решить?
