Добрый день. Такая ситуация. Нагреватель набирает температуру меньше , чем я ее выставляю. Например выставляю 55 нагревает 49. Но если отключить в доме часть теплых полов, то нагреватель начинает работать нормально. Такого раньте небыло. Подскажите, что тут можно сделать?
У моего бойлера опять проблема, выбивает узо (в щитке) от подключения синего (типа ноля) провода, к 1.3квт тену, при втором управляемом проводе все нормально, сопротивление тена в норме, на массу - тишина, что может быть, покупать новый тен? Просто пришло время чистки, а таскать его туда сюда в опытах с теном неохота, 100л как никак..
dotstal написал:
мультик не видит, а узо достаточно чтоб вырубить всё?
Ток утечки зависит от приложенного напряжения. 3-5 вольт на щупах мультиметра - недостаточно. Мегаомметр недаром измеряет сопротивление, подавая на свои клеммы 500 - 1000 вольт.
dotstal написал:
dotstal написал:
Да, и желательно неоригинальный.
ashim1990, почему именно не оригинальный, оригинальный отработал почти 8 лет (купил не оригинальный), второй продолжает работать.
Обслужил, все по старой схеме
У меня новая приколюха, с новой платой (ту что сменил год назад), падает в ошибку Е3, оказалось что большой тен не отключает реле даже в демо, разобрал, прозвонил реле, подсоеденил питание, все ок, собрал - работает. Видимо реле залипло.
Всем рекомендую сделать такой вырез, он позволяет снять крышку не откручивая трубки и получить доступ к электронике в работающем состоянии
