#1310026
Прошу совет.
В стене санузла, выложенного из пазогребневых плит, сделал проем под дверь.
Дверь планирется не тяжелая (не из массива).
Есть ли смысл (если есть, то из чего) делать закладную? Или не критично без нее?
япа написал :
..нет смысла. ..не критично
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Какую закладную? я ничего не понял... Если про перекрытие,то по снипам обязаны
deletear написал :
Закладную(брус) делают, чтобы крепить двери саморезами, при ГК-перегородке. Или гвоздями, как при Союзе, в бетонные проёмы. В перегородку из пустотелых гипсоблоков, бывает закладывают обрезки бруска. Я, например, при установке двери, вкручиваю саморезы под петли и под ответку.Но, проще и лучше, чем бруски закладывать, забить дырки в торце блоков штукатуркой.
2waw0375 Не надо там ни закладных , ни саморезов ..пена удержит Вашу дверь в лучшем виде
2Палецкий
Пена само-собой. Саморезами удобно выставлять дверь. Кроме того на качество крепления на пену сильно влияет способ нанесения. Альтернативой пистолету, при разовом применении, может послужить пена с малым вторичным расширением, с рассекателем на трубке( например Tytan lexy).
Человек, придумавший пену, получил Нобелевскую премию.
waw0375 написал :
Дверной блок в сборе очень просто выставляется клиньями (4 сверху , 2 снизу и иногда полезно посередине) ..все..зачем саморезы?
waw0375 написал :
Вторая будет за средство для удаления
Все закладных не нужно.Тему закрывайте.
Палецкий написал :
зачем саморезы?
И клинья, а иногда и уголки, и гарпуны. Двери разные, проёмы разные, всё в ход идёт.
