#1310684
Добрый день господа форумчане!
Занялся на днях разводкой труб под сантехнику и возник вопрос:
как лучше сделать подвод для унитаза, который распологается рядом с гипсокартонным коробом (почти вплотную)?
Трубы развожу из ПП.
Пожалуйста подскажите как это делают профессионалы. Дело встало....
милион способов. Самый простой МРВ через 45 градусный уголок, чтоб ось резьбы образовывала прямой угод с вашим гипсокартоном, после зашивки вкрутить длинный боченок. Или таким же образом вывести МРН сразу за гипсу.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Мне до профессионалов в данном вопросе, конечно, еще далеко, так что, просто могу показать, как я у себя сделал.
Просто, у меня точно такой же стояк, как у вас.
Я вставил в имеющийся горизонтальный выпуск переходник на косой выпуск, а в этот переходник уже воткнулся гофрой. Гофру брал какую-то "из дорогих", что мне порекомендовали в специализирующемся по сантехнике магазине. Она крепится по принципу пружины, т.е., сама себя распирает между стояком и унитазом.
Установкой я остался доволен.
Вот так это все выглядит:
Спасибо за советы.
А как лучше сделать вывести коленом МРВ настенным и закрепить его - тока ни знаю как, или просто коленом МРВ - не будет ли лишнего напряженя трубы при закручивании краника (его же ни как не закрепишь, а труба со стояка будет держаться только одним концом в штробе)???
Dixis написал :
Так купите кран для скрытой разводки. У него удлиненный шток,специально ,что бы прятать за гипроком. Или в штробе.
Подробнее
fontanero написал :
Я имел в виду что фитинг будет при закручивании держаться только на трубе - так как почти весь он будет в гипроке. Поэтому меня и заботит - крепить или нет!
