миш26 написал :
альминий применяли и будут применять. выгодно.
"Выгодно" - понятие для шабашников и тех, которые платят дважды. Профессионалы, используя тот или иной материал, включая алюминий, думают о целесообразности.
питание отдельных электроприемников ,относящихся к инженерному оборудованию зданий может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее2,5мм.пуэ. раздал7.глава7.1.пункт7.1.34.это насчет шабашников
миш26 написал :
насчет шабашников . люди зарабатывают как умеют. только конечный итог разный. наша фирма сейчас монтирует наркоконтроль.где прописа проектом как использование меди и алюминия.конечно обидно когда люди берут деньги за материал как за медь а кладут алюминий но это на их совести.
Radio написал :
И АПУНП выпускают. И покупают. И он служит, надо заметить, без нареканий.
Кроме ВНИИКП и Ассоциации "Электрокабель"
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
фирма монтирует согласно проекту.а обидно за обман шабашников . если в теме идет вопрос об алюминие то это неплохой материал он гибок легкий но его использование осложняеться его свойствами.где он гибок там он и хрупок,
при снятие неокуратно изоляции на месте надреза он просто сломаеться при многократном сгибе.хотя и с медью можно проделать тоже самое.на месте надреза она тоже ломаеться.просто сообщения с форума я прочитал в обед на работе и начались эксперементы.брали аввг4*2,5и для сравнения ввг3*2,5 результат они оба ломаються на месте надреза изоляции если за деть жилу.
смысол втом ,что как правило люди пользуються ножом , а не спец ножом.я в этом уверен. небудет человек покупать спец нож для разового использования.эксперемент и поэтому делался с условиям обывателя.победила дружба,но было прикольно смотреть на весь взрыв эмоций при обсуждение этого вопроса.
В общем тема отошла от темы, но смотрят много, по-этому и я каркну.
Почему алюминий хуже для квартир чем медь?
Проводимость на треть меньше , чем у меди. Т.е. при равной толщине проводов сопротивление и нагрев провода выше чем у меди.
При контакте с влажным воздухом, чаще всего это группа выключателей и розеток рядом с санузлом, алюминий окисляется на всю глубину (учим химию, смотрим, что такое замещение), кроме того, на поверхности проводника образуется оксидная пленка с очень высоким сопротивлением, когда такой пленкой зарастает контакт – начинается аццкий нагрев вплоть до пожара.
Более толстые провода (см. п 1) – мало того, что ал более ломкий, чем медь, так еще и увеличенная толщина провода вносит свою лепту – имеем меньший ресурс для перемонтажа.
«Эффект испарения» - заметен особенно в старых домах, это рыхлость жилы алюминия в местах зачистки, из-за окисления и сильного нагрева открытые участки провода в местах контакта становятся пористыми, такой провод уже не сгибается а сразу ломается. У меди такого нет – все процессы окисления только на поверхности и более медленные.
Вся современная качественная (читай импортная) фурнитура заточена именно под медь.
Вся современная качественная (читай импортная) монтажка тоже заточена под медь.
Теперь про бред:
Про бампинг продавцов меди – бред.
Про то, что профессионалы кладут в стены многожильную медь – бред, ни один нормальный монтажник так не делает, поскольку это запрещено и поскольку с одной жилой удобней работать при монтаже чем с гибким многожильным. С последним удобней работать только недоучкам – электрикам – многожильный конец не ломается при замене фурнитуры, а сломанный провод для недоучки это вселенская катастрофа.
Еще один бред, про одинаковые характеристики – при равных толщинах медь лучше проводит электричество и меньше греется (это справочная информация доступная всем), в электротехнике по проводимости медь уступает только серебру.
Теперь про сказочников – «у меня квартира 1812 года на алюминии и все прекрасно работает», правда он не указал – что фурнитура в квартире того же года и ни разу не менялась, что к санузлу провода подходят в эбонитовых трубках, которые уже запаялись и не пропускают влагу и воздух, что выключатели искрят через раз, а в ванной постоянно пахнет горелой резиной, а проф электрик, когда пришел к нему сказал ну вас нафиг я с этим связываться не буду. Все это перебор, но доля правды большая.
Где используют алюминий – только высоковольтные магистральные линии по причине дешевизны и малого веса, а так же поскольку в магистралях сечение можно брать сколь угодно большим – физически ничто не ограничивает.
АППВ 2,5 - полу-жесткий алюминий из панельки 1978 г. постройки.
ВВП1 3х2,5 Одескабель 2009
ПВ1 4 Южкабель 2009.
Зажимал конец узкогубцами и сгибал на 90 градусов туда-сюда. Первые два лопнули на шестом изгибе, два последних на седьмом изгибе.
а у меня в квартире прежние хозяева розетки опустили вниз. кабель- алюминий. вот живу и боюсь. не обычными ли скрутками они соединения делали. если сварка (что конечно маловероятно) то мои страхи отпадут. считаю что люминь на сварке имеет право на жизнь до следующей замены проводки. только остается вопрос через сколько лет затевать эту самую замену проводки.
Во скольких домах работал(много этажки) везде алюминий...Мама живёт в доме построенный 1968 году,также проводка алюминий,ничего до сих пор не менялось...Безусловно медь лучше,но страшилки про алюминий удивляют...Если всё смонтировано правильно с учётом потребления и алюминий будет служить долго и надёжно.Правда зависит и от качества самого провода(так же касается меди ),если г...,то долго не послужит... в квартире в потолке проводка отказала, висела одна лампочка,нагрузка не большая...в один прекрасный день упс...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Слушайте, ну тема в 2009г сама спокойно померла. Алюминий мелких сечений в продаже уже не найти. Его трудно было найти даже лет 7 назад...
Про квартирную разводку из алюминия уже давно на форуме никто не вспоминает - разве что только в темах о поэтапном ремонте, когда в квартире новая медная проводка соединяется с какими-то остатками старой...
А так алюминий это офигенный материал, и что бы мы без него делали...
СИП, вот как без него сейчас жить?
если речь идет о подземной прокладке бронированого кабель - алюминий также рассматриватся на ровне с медью из-за низкой стоимости последнего
Solovey написал :
Продаётся во всю...в Москве не знаю, у нас не проблема...
P.S. Конечно,если буду менять проводку,куплю медь...
ksiman написал :
Применение алюминия в качестве проводника гораздо шире
Действительно.
Ту же беличью клетку асинхронников льют. Пока тяжелых пусковых нагрузок нет работает нормально. Когда есть, рвет нафиг.
Медная работает...
Не любит люминь ударных нагрузок.
Некрофилы. Ещё бы огонь трением добывать взялись - а что, спички дорогие, а начнёшь закупать оптом, подумают - наркоман (красный фосфор не зря в списке прекурсоров).
О чём вообще спор?
Нравится не трогать старое? Вперёд, ламповый ТВ (цветной, мы ж не звери, мощностью 310 Ватт) и ТРИ программы. И стиральную машину "Рига-8" (когда-то на неё записывались, и были рады её наконец купить...).
Нравится супер-экономия? Ну так можно и обои газетами заменить. И чай 10 раз перезаваривать.
Нравится нарушать закон? Подойди к любому полицаю и поскандируй "Менты - козлы" и т.д.
Одинец написал :
О чём вообще спор?
Нравится не быть как все? ЛГБТ вам в подмогу...
Чего люди с этим алюминием добиваются?
Чушь не неси...
Андрей? написал :
Штробление не везде,мне удалось протянуть по старым каналам на кухне,коридоре...вот тут медь,многожилка незаменима...
на кухне я завел медь от шитка отдельной линией. ни одну из старых дырок для розеток не задействовал - разместил розетки в других местах. но то что у вас получилось по старой проводке перетянуть - это похвально. единственное из подобного чт оя у себя сделал - протянул в коридоре от распайки до дырки выключателя света медный провод - там чисто вертикальный канал с метр длиной. делал это потому что люминь обламался в данной дырке розеточной под корешок, так что ни вагу ни какой другой фигней ни прицепишься.
ьшлу написал :
Многожильную медь пихают в 95% всех квартир, нормальных монтажников - днём с огнём не найти.
Если человек не инвалид, то фурнитуру на аллюминии можно поменять раз 10, без малейших проблем - менял неоднократно.
Ввод в дом я делал алюминием 4х25 АВВП в трубе ПНД. Это дешевле чем медь 4х16, а сопротивление меньше.
Многожильную медь тоже закладывал в стены - к тыловым акустическим системам домашнего кинотеатра, потому как с моножилой меди в 4 квадрата неудобно работать - жесткая.
Metall написал :
однозначно ему там не место , что тут еще можно обосновывать ?
А ПУЭ почитать?
ПУЭ
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Alexiy написал :
ВВГ 3х2,5 - это многожильный кабель. Тут не поспоришь
может их днём без огня искать надо?
петли/ручки/крючочки?
Я понимаю, что на форуме собрались все умные, начитанные, опытные - всё, и вся делают идеально и без нарушений.
Только практика, немного отличается от теории, в лучшем случае, 1 из 10 квартир сделана верно и по стандартам.
А оставшиеся 9 из 10, сделаны как угодно, и чем угодно. Совсем неплохо, если в стенах там хотя-бы "ПВС" а не "лапша" в 0,5квадрата на розетки.
Не редкость, когда люди дольше ищут мастеров, чем делается ремонт.
Мало ли в интернете безграмотных людей которые в принципе не задумываются над употребляемыми терминами... ГОСТ 15845-80 [h=2]ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ[/h]
Многопроволочная (ый) жила (проводник) - Токопроводящая жила (проводник) состоящая (ий) из двух и более скрученных проволок или стренг
Одно-, двух-, трехжильный кабель (провод, шнур)
Многожильный кабель (провод, шнур) - Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех
Vladimir_Vas написал :
Дык вот, апломба выше крыши, а знаний с гулькин нос.
Это Вы про себя?
Вас правильно поправили. Многожильный кабель это тот же ВВГ 4х4 например. То есть 4 изолированные жилы (больше трех) каждая из них однопроволочная в общей оболочке.
А тот же ПВ3 это многопроволочный провод. И провод ПВС имеет в своем составе многопроволочные жилы. При этом он может быть и многожильным, если число этих многопроволочных жил больше трех...
Почитал тему с интересом.
И решил не идти на поводу у "моды". Т.е. не буду менять алюминий на медь.
Дом не старый, проводка - как новая, решающих преимуществ у меди - никаких.
Спасибо тем, кто помог взглянуть на проблему критически и обоснованно.
Зачем на белое говорить черное? Зачем вообще нужен тогда форум?
На картинке нарисован многожильный провод. И Гугл дает 228000 ссылок по этим двум словам.
Спорю - не люблю когда несут ересь.
сами с собой спорите? Забавно.
на картинке нарисован одножильный провод с многопроволочной жилой. И подпись "многожильный провод". Подпись не соответствует действительности (официальному определению).
Если на клетке слона увидишь надпись гиппопотам - не верь глазам своим. Козьма Прутков
Никто с вами не собирается спорить и утверждать, что многожильных проводов не бывает. ПУНП и ПУГНП - многожильные провода, только у ПУНП (как и у кабеля ВВГ) жила однопроволочная (жила 1-го класса - в простонародье - моножила), а у ПУГНП жила многопроволочная (жила 2 класса - в простонародье - малопроволочная жила)
