#1311061
у меня есть лазерный нивелир и коротенький уровень (30см вроде)
чувствую что мне нужен либо длинный уровень, либо правИло, посоветуйте
первое где его планирую использовать - класть плитку на пол
чтобы плоскость контролировать
ли мне именно уровень и правИло в одном лице, или только правИло для плоскости, а для горизонтальности должно хватить 30-см уровня?
правИло и уровень в одном, или по раздельности?
посмотрел цены на уровни - большие)
2Tul Для проверки горизонтальности достаточно и удобнее нивелиром стрельнуть.
А правило удобно использовать для вытягивания стяжки по маякам, ну ещё можно прикладывать правило для определения мест отклонения от плоскости.
Если есть лазерный нивелир, непонятно для чего вам длинный уровень?
по полу лазером как мерить?) там же минимум от пола сантиметров на 10 отстает плоскость
а тут - приложил правило и смотришь наглядно, плоскость или нет
если это будет ещё и уровень, то и горизонтальность заодно видно
может мне что-то в голову не приходит, вот я и советуюсь)
Tul написал :
Выстраиваешь плоскость с помощью лазера и с помощью рулетки или просто подручного инструмента (отвертка или рейки с риской) проверяешь отклонение уровня пола от плоскости сразу по всей площади помещения. Так же можно выстроить маяки.
Может вам надо сначала выровнять пол (стяжку), а потом когда плитку будете класть можно конечно плоскость пола проверять и уровнем и правилом.
Если у вас уже есть качественный короткий уровень, то можно взять правило 1,0, 1,5 или 2,0 метра - зависит от ваших помещений.
1,2 м и 0,5 - уровень, далее - 1; 1,5; 2,0; 2, 5 - правила.
Честно говоря, не понимаю зачем Вам всё это барахло когда есть нивелир. Уровни не то что не нужны, они вредны в подобной ситуации. У самого лазер, хороший, уровни и шланги забыл как страшный сон. А правилом пользуюсь только в качестве очень широкого шпателя и по маячкам, или плоскость стрельнуть где в горизонталь не выведено.
ps а плоскость с помощью нивелира проверить легко - линеечку к полу приложите в разных местах и на циферки гляньте)
UUWW написал :
2Tul
Я угольником пользуюсь. Удобно!
ок, уровень не хочу больше
над правИлом думаю... всё таки с ним ровность плоскости удобнее смотреть чем с линейкой бегать
да, правИло возьмите, вещь нелишняя.
Tul написал :
тут дело не в удобстве, а в поставленной задаче - если в горизонт выводить - нивелир, если яму сравнять - правИло.
