Не нашла в поиске примеров, как можно было бы примыкание прямоугольной ванны (стальной) к стенам сделать, при оклейке стен стеклянной мозаикой. Увидела только примеры с акриловыми угловыми... с закругленными экранами...
Керамическая плитка и ванну закрепляет своим весом, и сток воды позволяет сделать наклонный. С мозаикой что-то не придумывается ничего, кроме горизонтальной "опоры" под бортиками ванной, но при таком примыкании вода у стен будет стоять...
Подскажите, пожалуйста, если кто-то делал, как можно? Или как сделали бы? какие есть соображения?
Стены ванной - гипсолит. Т.е на них не очень-то "обопрешься", ничего сами по себе держать не будут. Хотя пока не сверлили отверстие в стене, которая общая с соседями - может, за гипсолитом все же железобетон окажется..
Длина ванны ("корыта") - 170 см, длина помещения с голыми стенами - 175 см, т.е еще примерно 4 см будет промежутка между бортиками и стенами по длине ванной после наклейки плитки. Их надо закрыть.
И еще экран нужен, конечно.
Придумывается некий каркас вокруг ванны, на котором будет поверхность, оклеенная мозаикой.
Чтобы там не застаивалась вода - ее надо делать наклонной. Какой-то уголок по бортикам прикрепить, или типа плинтуса, а на них - мозаика? Тогда чтобы симметричный наклон был по трем сторонам, у стен, нужно отодвигать ванну от "задней" стены на такое же расстояние, как расстояния от "торцевых" стен.
Как тогда ванну закрепить, чтобы она была максимально неподвижна? если отодвигать - то задача эта представляется неразрешимой.
А может, эти 4 см от края бортика ванны до стены использовать как полочку? можно ли вывести эту поверхность в уровень верха бортика, чтобы вода легко стекала в ванную с нее? Как обеспечить приклеивание слоя клея с плиткой к ванной так, чтобы не было трещин?
Наверное, это все же невозможно, ванна ведь будет все равно хоть немного двигаться... под весом, при движении в ней, деформироваться от нагрева.
И как примыкание к остальным стенам сделать?
Как вообще можно сделать герметичное примыкание бортиков ванны к поверхностям, оклеенным мозаикой?
..стандартная операция. Примыкание оклеивается малярным скотчем и силиконится. Лишние сантиметры можно обыграть наклеиванием некоего материалла высотой в несколько десятков сантиметров ..получится типа маленький выступ ...можно пофантазировать с цветом этого выступа. И еще ..не надо никаких наклонных плиточек на борт ванны ..это не по европейски
Спасибо за ответ! Но как-то не тянет силикон видеть загрязнившийся и зацветший спустя 2-3 недели после окончания работ.. долгих и недешевых...
Картинка в глазах сразу: раковина навесная, 2 года пользовались ею в новостройке, примыкание к стене заполнили силиконом, белым (не мы)... был желто-серый цвет через месяц, а к концу 2х лет - подходить к ней было неприятно.. выковыривать не особо получалось.. и не хотелось...
...мммм, не хотите силикон, можно МС-полимером пройти ..сам не пробовал, но местные обитатели нахваливают. Еще из эстетичнооптимальных есть вариант с установкой поверх засиликоненого примыкания чешского (Ravak) уголка. ..белый, плоский, треугольный в сечении,жесткий, глянцевый, лицевая полка сантиметра два
Спасибо за наводку, почитаю про этот клей-герметик
Хорошо бы еще примеры увидеть - с ходу ничего не попалось в поиске в инете
Про профиль-тоже поищу...
Правда, белый цвет не хочется применять - отличаться, скорее всего, будет от цвета ванной, а плитка и затирка будут в сиреневой гамме, чистый белый будет глаз резать.
Если есть еще идеи - напишите, пожалуйста.
Вот интересно, а этот клей снять потом можно?.. если захочется...
Вот то, что я пробовал на ощупь и что можно купить ..конкретно " Fix All ". На цвет немного серее хорошего белого силикона, а в остальном очень схоже. ress-art&Itemid=159" title="" class="external-link" data-text="ress-art&Itemid=159:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.soudal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=337:ms-polymers1&catid=32ress-art&Itemid=159:1: >" >
adr08 написал :
Ванна еще не привезена, Roca стальная будет, наверное.. там не чисто белый цвет, и вообще у всех белых цветов какой-нить оттенок всегда есть, по-моему...
ress-art&Itemid=159" title="" class="external-link" data-text="" > - тоже на него наткнулась первым делом, только стала искать Soudaseal 235 SF - для влажных условий, написано.. да, наверное, раз промышленное применение - то и не купишь так просто.. и он белый, к тому же, вроде.. или черный.. а Fix All Crystal - прозрачный, может быть, самое то... будет сквозь него плиточка просвечивать сиреневая..
Интересно, этот клей тоже грибком покрывается, грязь цепляет?..
Нашла вот в поиске еще сообщения с упоминанием этой марки клея: , - там картинки приводятся - схемы примыкания ванны к стене, советуют
" Стальная ванна: наносят гидроизоляционный и звукоизолирующий материал ( к примеру -Вибропласт) в стык между стеной и ванной (1), затем промазывают соединения герметиком на основе МС-полимеров (2)" ...
не знаю, как картинку вставить здесь можно
Мозаику, получается, не до размещения ванной клеить, а после, чтобы ванна примыкала к голой стене, и туда Вибропласт вставить, в их стык
Была идея стену ниже плиткой оклеить, чем край ванны - чтобы швы ровные получились на видном месте. Не пройдет, выходит..
Действительно нужен он, это вибропласт, не подскажете?
adr08 написал :
..есть такое. Вот к акриловым уголок идет один в один
adr08 написал :
Оставьте эту мысль! Только белый! Прозрачный на месте будет выглядеть почти черным ...под ним ведь темно
adr08 написал :
..нет, абсолютно не подвержен
adr08 написал :
..даже не стал скачивать, что бы посмотреть ..одно аматорство. Вам нужен только герметик и всё
adr08 написал :
Плитка к ванной должна примыкать, а не нависать над ней
adr08 написал :
