Приветствую всех!
Имеется commax dpv-pb4 который еще какимто чудесным образом открывает стандартный домофон на подъезде. Ситуация такая беру сигнал с камеры домофона и подключаю к другому монитору(отдельный монитор). при нажатии активации камеры на домофоне или нажамаю кнопку вызова снаружи - монитор включается на домофоне и "другом" мониторе.
После минуты или около того мониторы отключаются. Подключил камеру домофона от отдельного БП и монитор "другой" стал светиться постоянно, что и требовалось.
Проблема в том, что кнопка вызова снаружи перестала работать, хотя кнопка с самого внутренего домофона работает(и открытие двери и включение гр связи).
На разъеме домофона 4 вывода:
Общий
канал видео
канал аудио
плюс
Возможно сделать чтобы кнопка снаружи была рабочей???
P.S. Непонятно почему работает открытие двери на подъездном домофоне хотя доп вывода с домофона нет?))
Что используется в качестве второго монитора? Очень непонятное описание проблемы.
dpv-pb4 домофон на 4 камеры, порядок подключения такой.
звук
общий
+12в
видео.
По номерам, на цвет проводников внимание не обращайте.
Вы от 3. отключили проводник , когда подавали отдельное питание на видеопанель?
Вызов с кнопки видеопанели (кнопка вызова снаружи по вашему) происходит замыканием "1.звук-2.общий". Можете замкнуть их прямо на разъеме-должен пройти вызов и засветится экран.
У dpv-pb4 нет громкой связи.
тад написал :
Не переборщите с замыканием напрямую)! Если все таки так замыкать, то только очень кратковременно!!! Все таки в вызывной панели это происходит через некоторое сопротивление!...а так недолго и спалить звуковой вход! случаи были...
тад написал :
звук
общий
+12в
видео.
Тад приветствую!
значит на двери стоит домофон с набором кода или вызовом какой-либо квартиры и возможности открытия"таблеткой" + еще стоит панелька от коммакса на которой одна кнопка вызова + микрофон и камера.
коммакс таки
И этот вот комакс может каким-то образом открывать дверь...
Доп монитор с обычным видео входом аля тюльпан или BNC, когда его подключаю то 3ий выход из домофона отключаю и подключаю к тому проводу, что идет к внешней панельке +12 от своего БП, забираю сигнал видео на доп монитор(к домофону сигнал видео не подвожу, чтобы он не светился постоянно, все остальное не трогаю), кнопка вызова с двери перестает работать.
Я так понимаю, что из домофона идет питание на камеру и если камера активизируется с кнопки домофона(не внешней панельки а с внутренней которая с трубкой и экраном) то подается питалово на камеру на какоето время, а потом отрубается.
Смысл в том, чтобы сделать работу камеры постоянной, чтобы она постояно показывала на внешнем мониторе и при этом еще работала внешняя панелька с кнопкой вызова...
Vasily_3 написал :
На одной двери?
Vasily_3 написал :
Я так понимаю, что из домофона идет питание на камеру и если камера активизируется с кнопки домофона(не внешней панельки а с внутренней которая с трубкой и экраном) то подается питание на камеру на какоето время, а потом отрубается.
Напряжение на камеру\видеопанель подается только тогда, когда светится экран с контакта 3.
Но он у вас должен быть отключен, а видеопанель питается от внешнего БП.
Поэтому камера в панели работает все время.
Корректное решение возможно в том случае, если у вас есть возможность вскрыть вызывную панель..и покдлючить дополнительный провод от внешнего блока питания (+12В) прямо на модуль камеры. припаять его -5 секунд...обычно на камере это красный проводок...предварительно отпаять надо старый провод от камеры, от основной платы вызывной панели....
если питать панель полностью от внешнего БП...получается что все время подключена аудиоканал вызывной панели...и иногда слышно фон от ее работы в подъезде..
Внутри видеопанели находится реле, которое срабатывает при нажатии кнопки с ключиком на домофоне. Управление реле идет по той-же цепи звука- контакт 1.
Из видеопанели на двери, кроме 4-х проводников выходят еще два-это нормально разомкнутые контакты реле.
Я думаю, их просто подключили параллельно контактам кнопки "выход" подъездного домофона.
В остальном все правильно, должно работать, ищите.
Да! Экран домофона погаснет через несколько минут, независимо подключите вы к 4. видео или нет.
viders-pro написал :
Согласен, так и будет, особенно , если поднести к видеопанели ладонь. Иначе требуется вскрытие видеопанели. А оно того стоит? Подъездный домофон подфанивает не меньше.
и опять же...в большинстве случаев...рассотяние от видеомонитора до вызывной панельки редко измеряется в метрах....самый стандартный случай...всего лишь через стенку))
Ну это мелочи. Мы по видео подсказали. Почему вызов не проходит? Должен. У него пдъездный домофон и видеопанель около одной двери. Значит не через стенку. При недостаточном сечении провода и большой длине-или параллелим лишние или в вызывной придется диодик выбрасывать.
Кстати, дополнительный БП 12в -стабилизированный?
