Нужно поднять уровень пола на 50-62мм в 2х комнатах из за резкого перепада в коридоре. Выравниваю грубым ровнителем Геркулес. Делаю первый раз и поэтому несколько вопросов:
Слишком большой расход, на одну комнату по 70шт 25кг мешков, можно ли как то съэкономить и ускорить процесс? Сейчас замешиваю по 2 мешка, получается очень медленно и трудоемко.
Делаю строго по технологии - замешиваю оставляю набухать, сново замешиваю. Но после того как уложил и выровнял смесь поднимается как тесто до 7-10мм, приходится еще несколько раз проходить правилом. Может что то не так делаю?
Не наносит ли вред тяжесть в 1.5 тонны на комнату, дом кипичный 6й этаж.
В инструкции написано, смесь расчитана на 10-50 мм. Поскольку мешки уже были в наличии то пришлось делать ими, но меня волнует что в большинстве мест толщина около 55мм, а в некоторых около 62мм. Будут ли последствия, и что можно сделать чтобы их уменьшить?
ps Что бы оценить толщину прикрепил фото, на ней рядом лежит ГКЛ
Размер комнаты 16 м.кв. Трещины планирую заделать и сверху всю залить самовыравнивающей.
По поводу ЭПП. Каким образом его исспользовать в моем случае? Можно детальнее? У меня сомнения по этому поводу. Пеноплекс-35 мягкий, пальцами сжимается и остаются вмятины. Если его проложить снизу, сверху налить заливной смеси около 2см, то выдержит ли пол когда сверху поставить например тяжелый шкаф?
Простите, что такое ЭПП?
Тоже стяжку готовлюсь делать в новостройке... Думаю использовать м-300 с крупнозернистым песком... Вроде как делюкс смесь зовется..
Прочитал, вроде разобрался. Еще можно немного поспрашивать?
В общем ситуация такая - есть в наличии куча лишнего влагостойкого ГКЛ 9.5мм. Можно ли его положить в стяжку вместо ЭПП?
