Добрый день,
Посоветуйте пожалуйста.
Вчера приобрел Комбо-TV BBK 1916K для кухни. К сожалению единственное место где ему предстоить висеть, находится довольно далеко от розетки. А шнур питания мало того что короткий, так еще и с выпрямителем на 12V посередине, т.е. питание ТВ - 12V.
Нужно удлинить шнур питания после выхода с выпрямителя. Слабо представляю себе как. Обязательно ли использовать такой же провод для удлинения или нет? Такой же у нас в городе точно не найду. Какой провод вообще использовать? В каком месте лучше делать вставку? Правильно ли я понимаю, что достаточно любого 2-х жильного провода? Там же только "+" и "-", посадить на скрутку и все?
Выпрямитель судя по всему разобрать нельзя, такое впечатление что на клею, во всяком случае болтиков нигде нет
Используйте обычный сетевой удлинитель. В него включите сетевую вилку вашего 12В источника питания. Так будет правильнее. Во-первых, не лишитесь гарантии на блок питания. Во-вторых, по цепи 12В течет уже приличный ток и ее без особой надобности лучше не удлинять. Могут быть нюансы.
Разъем с одной стороны, тип не скажу, но похож на "тюльпан", только у него вместо одного центрального штырька - их четыре, причем все на плюс, соответственно "рубашка" - минус. С другой стороны провод входит непосредственно в "неразбираемый" выпрямитель.
Поступил как посоветовал Sandr1960 - купил сетевой удлинитель и все. Не совсем эстетично конечно, но похоже оптимальный вариант. Спасибо.
2Dosik Можно было бы удлинить и по низкой стороне, купив ответную часть такого разъема.
Ну и на сечении провода экономить не надо - например ШВВП ( ПУГНП ) 2х1.5
