#1312684
Добрый.
Решил заделать трещины на печке в деревне, купил шамотную глину, размешал с водой, замазал...на утро все отвалилось
Стал думать ... видимо чего то не хватает. Теперь у меня есть песок, но в какой пропорции смешивать и нужно ли что нибудь еще?
Надо ли смывать старую побелку? или замазывать прямо по ней?
Есть пара дырок от проволившихся треснутых кирпичей, заделать их просто глиной?
Зарание спасибо за советы.
maxkar написал :
вымочите глину 2-3 дня затем сделайте пробные замесы (начните 1ч глины 1ч песка затем 1ч глины 2 ч песка и тд) слепите из каждой партии шарики и сушите в тенечке неделю тот шарик что не потрескается при высыхании и не развалится при падении с высоты 1 метр на деревянный пол и покажет оптимальную пропорцию.
ПС перед нанесением глиняного раствора поверхность обязательно смачивать .
А вы печь случаеим не топили ? Кстати помогает добавка в воду для глины жидкого стекла. Насчет дыр от кирпичей- а что похожие кирпичи найти негде?
maxkar написал :
В местах ремонта побелку удалить обязательно.
maxkar написал :
Выпавшие кирпичи заменить. Если только глиной, то очень долго сохнуть будет и практически гарантированно треснет.
Подлежащие замазке трещины и швы по возможности расшить. Как выше и сказали, места ремонта хорошо увлажнить.
